Berechnung des Kurzschlussstroms und Auswahl eines Leitungsschutzschalters für eine Werkstattinstallation
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Sie sind damit beauftragt worden eine neue Unterverteilung (UV) für eine moderne Drehstrommaschine in einer Werkstatt zu installieren. Die Maschine benötigt eine Absicherung von 25 A bei einem Leistungsfaktor von 0,85. Die neue Unterverteilung wird über ein 30 Meter langes NYM-J 5x6 mm² Kabel von der Hauptverteilung (HV) gespeist.
Um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten und den passenden Leitungsschutzschalter auswählen zu können, müssen Sie den maximalen prospektiven Kurzschlussstrom an der Einspeisestelle der neuen Unterverteilung berechnen. Die Netzspannung beträgt 400 V (Außenleiter-Außenleiter) bei einer Frequenz von 50 Hz. An der Hauptverteilung wurde ein maximaler prospektiver Kurzschlussstrom (I_k3max) von 15 kA ermittelt.
Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Leitungsimpedanz eine Leiter-Betriebstemperatur von 80°C im Kurzschlussfall.
Verwenden Sie folgende Werte:
- Spezifischer Widerstand von Kupfer bei 20°C (\(\rho_{20}\)): 0,01786 Ohm*mm²/m
- Temperaturkoeffizient für Kupfer (\(\alpha\)): 0,00393 1/K
- Spezifische induktive Reaktanz pro Meter Leitung (\(X_L'\)): 0,08 mOhm/m
Ihre Aufgabenstellung besteht aus zwei Teilen:
1. Berechnen Sie den maximalen prospektiven Kurzschlussstrom (\(I_{k3max}\)) am Einspeisepunkt der neuen Unterverteilung.
2. Wählen Sie einen passenden Leitungsschutzschalter (Charakteristik und Nennstrom) für die 25-A-Maschine aus, der sowohl den Betriebsstrom als auch den berechneten Kurzschlussstrom sicher beherrscht. Begründen Sie Ihre Wahl.
Anzeige
beinhart
Wurde gedankt: 2 Mal
Re: Berechnung des Kurzschlussstroms und Auswahl eines Leitungsschutzschalters für eine Werkstattinstallation
Beitrag von beinhart »
Hier meine Lösung:
