Berechnung von Lade- und Entladezeiten einer Kondensatorbank für die Netzstabilisierung
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Du hast den Auftrag erhalten, die elektrische Anlage in einem großen Sägewerk zu optimieren. Dort verursacht der Anlauf eines Hauptförderbandmotors (Asynchronmotor, ca. 75 kW) regelmäßig kurzzeitige Spannungseinbrüche im lokalen Netz, die empfindliche Steuerungselektronik stören. Eine vorgeschlagene Lösung ist der Einsatz einer großen Kondensatorbank, die im Moment des Motoranlaufs zusätzliche Blindleistung bereitstellt und so die Netzstabilität erhöht.
Für die Dimensionierung und Sicherheitsbetrachtung der Kondensatorbank benötigst du genaue Berechnungen der Lade- und Entladezeiten.
Die Kondensatorbank besteht aus mehreren parallelgeschalteten Einzelkondensatoren und hat eine **Gesamtkapazität von 150 mF**.
Die Betriebsspannung des Systems beträgt **400 V AC**. Für die Lade- und Entladevorgänge wird die Kondensatorbank über eine Gleichrichterbrücke mit einer stabilisierten **Gleichspannung von 400 V** versorgt bzw. entladen.
Zum sicheren Laden der Kondensatorbank wird ein **Ladewiderstand von 20 Ohm** in Reihe geschaltet, um den hohen Einschaltstrom zu begrenzen.
Für Wartungsarbeiten muss die Kondensatorbank vollständig entladen werden. Dies geschieht über einen externen **Entladewiderstand von 50 Ohm**.
Beantworte die folgenden Fragen:
1. Berechne die Zeitkonstante (\(\tau\)) für den Ladevorgang der Kondensatorbank über den 20-Ohm-Ladewiderstand.
2. Wie lange dauert es, bis die Kondensatorbank nach dem Einschalten auf 90% ihrer Nennspannung von 400 V aufgeladen ist?
3. Berechne die Zeitkonstante (\(\tau\)) für den Entladevorgang, wenn die vollständig geladene Kondensatorbank über den 50-Ohm-Entladewiderstand entladen wird.
4. Wie lange dauert es, bis die vollständig geladene Kondensatorbank auf unter 10% ihrer Nennspannung entladen ist, was als sicherer Zustand für Wartungsarbeiten gilt?
5. Welchen theoretischen maximalen Ladestrom würde die Kondensatorbank ziehen, wenn sie ohne den Ladewiderstand direkt an die 400 V DC-Quelle angeschlossen würde? (Betrachte hier den idealen Fall im Moment des Einschaltens)
Wünsche vor dem Erstellen der Lösung, viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.
