Die Schaltung besteht aus einem Kondensator C, der über einen Widerstand R geladen wird, wenn die Hauptstromversorgung (24 V Gleichspannung) anliegt. Fällt die Hauptstromversorgung aus, entlädt sich der Kondensator über den Relaiswiderstand und einen zusätzlichen Widerstand R_entladung. Das Relais zieht an, sobald die Spannung am Kondensator 18 V erreicht (beim Laden) und hält seine Kontakte geschlossen, solange die Spannung am Kondensator im Entladevorgang nicht unter 10 V fällt. Die Notbeleuchtung selbst benötigt eine Mindestspannung von 10 V, um zuverlässig zu funktionieren.
**Angaben zur Schaltung:**
* Spannungsquelle U_Quelle: 24 V Gleichspannung
* Lade-Widerstand R_Lade: 2,2 kOhm
* Kondensator C: 10000 µF
* Widerstand des Relais R_Relais: 150 Ohm
* Zusätzlicher Entlade-Widerstand R_Entlade: 330 Ohm (dieser ist in Reihe mit dem Relaiswiderstand während der Entladung)
**Aufgabenstellung:**
1. Berechne, wie lange es dauert, bis der Kondensator nach dem Einschalten der Hauptstromversorgung von 0 V auf 23 V aufgeladen ist.
2. Berechne die Gesamtzeit, für die die Notbeleuchtung nach einem Ausfall der Hauptstromversorgung aktiviert bleibt.
3. Bestimme die maximale Spannung am Kondensator, nachdem er vollständig über R_Lade geladen wurde.
4. Ermittle die Zeitkonstante des Lade- und Entladekreises.
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.
