Dimensionierung eines Heizelements und die passende Absicherung
Strippenzieher
Strippenzieher
Wurde gedankt: 2 Mal
Du hast den Auftrag erhalten, ein Heizelement für ein kleines Reinigungsbecken in einer Werkstatt zu dimensionieren und die zugehörige Absicherung zu planen. Das Becken soll mit einer konstanten Leistung beheizt werden, um eine bestimmte Prozesstemperatur zu halten.
Folgende Parameter sind gegeben:
* Benötigte Heizleistung des Elements: \( P_{Heiz} = 2.5 \text{ kW} \)
* Verfügbare Netzspannung: \( U_{Nenn} = 230 \text{ V AC (einphasig)} \)
Deine Aufgaben sind:
1. Berechne den elektrischen Widerstand \( R \) des Heizelements, das diese Leistung bei der gegebenen Spannung umsetzt.
2. Ermittle den Nennstrom \( I_{Nenn} \), der unter diesen Betriebsbedingungen durch das Heizelement fließt.
3. Wähle einen geeigneten Leitungsschutzschalter (LSS) mit B-Charakteristik aus, der das Heizelement und die Zuleitung zuverlässig schützt. Begründe deine Wahl unter Berücksichtigung der berechneten Stromwerte und gängiger Installationspraxis (z.B. Verwendung von Mantelleitungen NYM-J in Standardinstallation).
E-Worker wünscht dir viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.
flotterotto
Re: Dimensionierung eines Heizelements und die passende Absicherung
Beitrag von flotterotto »
Hier meine Lösung:
