Dimensionierung eines Heizwiderstandes zur Kondensationsvermeidung in einem Steuerschrank
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Du hast den Auftrag erhalten, in einem externen Steuerschrank für eine Pumpenanlage, der sich in einem unbeheizten Maschinenraum befindet, eine Begleitheizung zur Kondensationsvermeidung zu installieren. Der Maschinenraum kann im Winter Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erreichen und weist eine hohe Luftfeuchtigkeit auf. Um Kondensationsbildung im Schaltschrank zu verhindern und somit die Lebensdauer der verbauten Elektronik zu sichern, muss die Innentemperatur des Schaltschranks dauerhaft über dem Taupunkt gehalten werden.
Die technischen Vorgaben für den Schaltschrank sehen eine kontinuierliche Heizleistung von **80 W** vor. Der Heizwiderstand soll direkt an das vorhandene 1-phasige **230 V AC** Netz angeschlossen werden. Als Heizwiderstand soll ein spezieller Heizdraht verwendet werden, der einen spezifischen Widerstand von \( \rho = 1,1 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \) besitzt und in einer Länge von **12 m** im Schaltschrank verlegt werden kann.
**Aufgaben:**
1. Berechne den notwendigen elektrischen Widerstand, den der Heizdraht haben muss, um die geforderte Leistung bei der gegebenen Spannung zu erbringen.
2. Berechne den Strom, der bei dieser Leistung und Spannung durch den Heizwiderstand fließen wird.
3. Bestimme den benötigten Querschnitt des Heizwickeldrahtes in \( mm^2 \), damit die geforderte Heizleistung bei der vorgegebenen Drahtlänge und dem spezifischen Widerstand erreicht wird.
4. Der Hersteller des Heizdrahtes gibt eine maximale Stromdichte von \( 5 \frac{A}{mm^2} \) für Dauerbetrieb an, um eine Überhitzung des Drahtes selbst zu vermeiden. Überprüfe, ob der in Aufgabe 3 berechnete Querschnitt diese Bedingung erfüllt.
