In der Werkstatt sind mehrere Drehstrom-Asynchronmotoren im Einsatz. Die Gesamt-Wirkleistung aller Motoren und anderer Verbraucher der Anlage wurde über einen Zeitraum von einem Monat gemessen und beträgt im Mittel P = 150 kW. Die Spannung des Drehstromnetzes beträgt U = 400 V bei einer Netzfrequenz von f = 50 Hz.
Um den Leistungsfaktor zu verbessern, soll eine zentrale Blindleistungskompensationsanlage installiert werden. Deine Aufgabe ist es, die benötigte Blindleistung und die hierfür erforderliche Gesamtkapazität der Kompensationskondensatoren zu berechnen. Berücksichtige dabei, dass die Kondensatoren in Dreieckschaltung angeschlossen werden sollen.
Nachdem du die benötigte Blindleistung und Kapazität ermittelt hast, sollst du auch die Stromaufnahme der gesamten Anlage vor und nach der Kompensation berechnen, um den Effekt der Maßnahme aufzuzeigen.
Wünscht als User viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.
