Kurzschlussstromberechnung für eine Hauptverteilung
Hülsenpresser
Hülsenpresser
Wurde gedankt: 2 Mal
Du hast den Auftrag erhalten, für eine neue Produktionshalle die Auslegung der Hauptverteilung zu prüfen. Diese Halle wird von einem bestehenden Transformator gespeist, und es muss der maximale dreiphasige Kurzschlussstrom am Einspeisepunkt der neuen Hauptverteilung (HV) ermittelt werden. Die HV wird über eine 30 Meter lange NYY-J 4x150mm² Cu-Leitung vom Transformator gespeist. Es ist entscheidend, den Kurzschlussstrom zu kennen, um die Schaltleistungen der Schutzorgane und die dynamische Kurzschlussfestigkeit der Sammelschienen in der HV korrekt zu dimensionieren.
**Gegebene Daten:**
* **Vorgelagertes Netz (am Transformator):**
* Kurzschlussleistung des Netzes, auf die Niederspannungsseite des Transformators bezogen: \( S_{k,Netz} \) = 50 MVA
* Nennspannung des Niederspannungssystems: \( U_N \) = 400 V
* **Transformator (Drehstrom):**
* Nennleistung: \( S_{N,Trafo} \) = 630 kVA
* Nenn-Übersetzungsverhältnis: 10 kV / 0.4 kV
* Kurzschlussspannung: \( U_k\% \) = 6 \%
* Kupferverluste bei Nennlast: \( P_{Cu} \) = 7 kW
* **Leitung (NYY-J, 4-adrig, Cu):**
* Länge (\( L \)): 30 m
* Querschnitt (\( A \)): 150 mm² (für die Außenleiter)
* Spezifischer Widerstand von Kupfer bei 20°C (\( \rho_{Cu,20} \)): 0.0178 \( \Omega \cdot mm^2/m \)
* Temperaturkoeffizient von Kupfer (\( \alpha_{Cu} \)): 0.00393 \( K^{-1} \)
* Typische Induktivität pro Längeneinheit für NYY-Kabel in dieser Dimension: \( X' \) = 0.08 \( \Omega/km \)
* Annahme für die Leitertemperatur im Kurzschlussfall: \( \vartheta \) = 70°C
* **Spannungsfaktor \( c \):** 1.05 (gemäß IEC 60909 für die Berechnung des maximalen Kurzschlussstroms)
**Deine Aufgabe:**
Berechne den maximalen dreiphasigen Kurzschlussstrom (\( I_k'' \)) am Einspeisepunkt der neuen Hauptverteilung.
Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe! Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln:
beinhart
Wurde gedankt: 3 Mal
Re: Kurzschlussstromberechnung für eine Hauptverteilung
Beitrag von beinhart »
Hier meine Lösung: Berechnung des Kurzschlussstroms.
