Die Anlage wird mit einer Drehspannung von 400 V und einer Frequenz von 50 Hz betrieben. Es wurden folgende Hauptverbraucher identifiziert:
* **Motor 1 (CNC-Fräsmaschine):** Wirkleistung \( P_1 = 30 \text{ kW} \), Leistungsfaktor \( \cos{\varphi_1} = 0,82 \)
* **Motor 2 (Förderbandanlage):** Wirkleistung \( P_2 = 45 \text{ kW} \), Leistungsfaktor \( \cos{\varphi_2} = 0,78 \)
* **Motor 3 (Kompressor):** Wirkleistung \( P_3 = 20 \text{ kW} \), Leistungsfaktor \( \cos{\varphi_3} = 0,85 \)
* **Beleuchtung und Heizung (ohmsch):** Wirkleistung \( P_{\text{ohm}} = 10 \text{ kW} \), Leistungsfaktor \( \cos{\varphi_{\text{ohm}}} = 1 \)
Deine Aufgabe ist es, folgende Punkte zu berechnen:
1. Die gesamte Wirkleistung \( P_{\text{gesamt}} \) der Anlage.
2. Die gesamte Blindleistung \( Q_{\text{gesamt}} \) der Anlage vor der Kompensation.
3. Die gesamte Scheinleistung \( S_{\text{gesamt}} \) und den resultierenden Leistungsfaktor \( \cos{\varphi_{\text{gesamt}}} \) der Anlage vor der Kompensation.
4. Die benötigte Blindleistung \( Q_{\text{Komp}} \) der Kompensationsanlage, um den gesamten Leistungsfaktor auf einen Wert von \( \cos{\varphi_{\text{neu}}} = 0,98 \) zu verbessern.
5. Die Kapazität \( C \) der pro Phase benötigten Kondensatoren, wenn die Kompensation sternförmig an das Drehstromnetz angeschlossen wird.
Wünsche vor dem Erstellen der Lösung, viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.
