Wirkungsgradberechnung eines Drehstrommotors einer Pumpenanlage
Kabelbinder Knipser
Kabelbinder Knipser
Du hast den Auftrag erhalten, die Effizienz einer wichtigen Pumpenanlage in einem Industriebetrieb zu überprüfen. Die Anlage wird von einem Drehstrom-Asynchronmotor angetrieben, der eine Pumpe zur Wasserversorgung versorgt. Im Rahmen einer Energieeffizienzanalyse sollen Sie den aktuellen Wirkungsgrad des Motors unter den gegebenen Betriebsbedingungen ermitteln.
Folgende Messwerte wurden an der Anlage aufgenommen:
* Die Nennspannung des Drehstromnetzes betraegt \( U_{\text{L}} = 400\text{ V} \).
* Der gemessene Strom pro Phase betraegt \( I_{\text{L}} = 35\text{ A} \).
* Der gemessene Leistungsfaktor \( \cos(\phi) = 0.87 \).
Die von der Pumpe gefoederte fluessige Masse (Wasser) hat folgende Parameter:
* Der Volumenstrom \( Q = 0.05\text{ m}^3/\text{s} \) (entspricht 50 Litern pro Sekunde).
* Die Pumpe foerdert das Wasser auf eine Hoehe von \( H = 30\text{ m} \).
* Der mechanische Wirkungsgrad der Pumpe betraegt \( \eta_{\text{Pumpe}} = 75\% \).
* Die Dichte des Wassers \( \rho = 1000\text{ kg/m}^3 \).
* Die Erdbeschleunigung \( g = 9.81\text{ m/s}^2 \).
Deine Aufgabe ist es, basierend auf diesen Werten, den Wirkungsgrad des Drehstrommotors zu berechnen.
