Fuer den zweiten Monat der Ausbildung planst Du als erste umfassendere praktische Aufgabe die Installation einer einfachen Netzwerkverkabelung in einem neuen Buetrakt des Unternehmens. Es sollen fuenf Arbeitsplaetze mit Netzwerkkabeln und -dosen ausgestattet, ein Patchpanel installiert und die Verbindung zu einem Router hergestellt werden. Die Aufgabe erfordert praezises Arbeiten, das Verstaendnis von Schaltplaenen und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.
Beantworte die folgenden Fragen ausbildungspraktisch und -paedagogisch fundiert:
1. Rechtliche Aspekte der Probezeit und des Jugendarbeitsschutzes:
Max befindet sich noch in der Probezeit.
a) Welche besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen muessen in Bezug auf die Probezeit fuer Auszubildende allgemein beachtet werden?
b) Welche zusaetzlichen Schutzvorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) sind fuer den 16-jaehrigen Max relevant, insbesondere im Hinblick auf Arbeitszeiten, Pausen und gefaehrliche Arbeiten bei dieser Installationstätigkeit?
2. Formulierung eines Lernziels:
Formuliere ein konkretes, operationalisiertes Lernziel fuer die geplante Ausbildungseinheit zur Netzwerkverkabelung, das Du nach der SMART-Methode entwickelt hast.
3. Methodenwahl und Begruendung:
Waehle und begruende zwei geeignete Ausbildungsmethoden fuer die Durchfuehrung dieser Einheit mit Max. Beschreibe kurz, wie Du diese Methoden praxisnah einsetzen wuerdest, um Max die Inhalte zu vermitteln.
4. Zeit- und Kostenplanung der Ausbildungseinheit:
Gehe davon aus, dass Max im ersten Ausbildungsjahr ein monatliches Bruttogehalt von 900 Euro erhaelt. Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung betragen zusaetzlich etwa 21 Prozent des Bruttogehalts. Ein Ausbildungsmonat hat durchschnittlich 160 Arbeitsstunden.
a) Schaetze den reinen Arbeitszeitaufwand (ohne Pausen und theoretische Einfuehrung) fuer Max zur praktischen Durchfuehrung der Netzwerkverkabelung auf einer Baustelle.
b) Nenne die fuenf wichtigsten Materialien und fuenf wichtigsten Werkzeuge, die Max fuer diese Aufgabe benoetigt.
c) Berechne die ungefaehren Personalkosten pro Arbeitsstunde fuer Max.
d) Berechne die ungefaehren Kosten, die allein durch Max' Arbeitszeit fuer diese Ausbildungseinheit entstehen.
5. Umgang mit Fehlern und paedagogische Massnahmen:
Max macht waehrend der Installation anfangs wiederholt Fehler beim Abmanteln der Kabel und der Belegung der Netzwerkkabeldosen. Wie reagierst Du in dieser Situation paedagogisch sinnvoll und welche konkreten Massnahmen ergreifst Du, um Max zu unterstuetzen und seine Lernfortschritte zu sichern?
Viel Spass und Erfolg beim Loesen der Aufgabe!
