Hallo Forum!
Ich habe zwei Fragen zur DIN VDE 0602-1, die mir ein Fachmann sicherlich schnell beantworten kann:
1. Unter Punkt 14.21 heisst es im Zusammenhang mit Steckern für Geräte der Schutzklasse 2: "Verlängerungsleitungen ohne Schutzleiter sind nicht zulässig".
Bedeutet dass, das Verlängerungsleitungen mit Euro-Steckern, die es in jedem Baumarkt, bei Conrad etc. gibt, eigentlich nicht erlaubt sind?
2. Kann mir jemand erklären, was "wiederanschließbar" bedeutet? Ist wahrscheinlich völlig offensichtlich, aber ich kann mir nichts drunter vorstellen.
Schon mal besten Dank!
- Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 10:48
DIN VDE 0620-1
Re: DIN VDE 0620-1
Beitragvon kurzschluss » Do 10. Mai 2012, 20:05
Nicht wieder anschließbar:
Vergossene / Verschweißte Stecker u Kupplung wie man sie bei Einwegverlängerungen und Geräteanschlusskabeln sieht
Im Gegensatz zu den Steckern u Kupplung die man immer wieder öffnen und erneut anklemmen kann
Wenn du also n die Euroverlängerung nen Schukostecker anbauen würdest wäre sie unzulässig.
Ebenso bei ner Schukoverlängerung nen Stecker anzubauen ohne PE Anschluss
Ist etwas blöde aufgebaut die Norm wobei ich auch der Meinung bin das solch Verlängerungen eh keine Lebensberechtigung habe sollten sondern der PE immer soweit wie möglich geführt werden sollte
Mfg
14.21 Stecker, die ausschließlich als Stecker für Geräte der Klasse II eingeteilt sind, müssen
nicht wieder anschließbar sein.
Verlängerungsleitungen ohne Schutzleiter sind nicht zulässig.Bezieht sich auf Schukoverlängerungen
Wenn Stecker der Klasse II in eine Geräteanschlussleitung eingebaut sind, dann muss diese mit einer
Gerätesteckdose für Geräte der Klasse II ausgestattet sein.Bezieht sich auf die von dir angesprochenen Euro verlängerung
Mfg
Re: DIN VDE 0620-1
Beitragvon bombo » Do 10. Mai 2012, 20:33
Hallo LIP75,
als erstes möchte ich erwähnen, das die VDE 0620-1 eine Norm für Hersteller ist. Diese DIN VDE ist nämlich nicht in der "Auswahl für das Elektrotechniker-Handwerk" enthalten.
Für ein besseres Verständnis, erst einmal der komplette Auszug aus dem Punkt 14.21:
nichtwiederanschließbar sein.
Bildquelle_ELV
Zu deinem Punkt 2:
Hersteller von Schutzklasse 2 Geräten, müssen Ihre Euro-Anschlussstecker so an ihre Anschlussleitung anbringen, das diese nicht ohne weiteres demontiert und weiter verwendet werden kann. Somit wird unterbunden, ... und jetzt kommt dein Punkt 1 ... das dieser demontierte Eurostecker gegen einen Schukostecker (der evt. defekt ist, oder was auch immer) an einer 3 adrigen Verlängerungsleitung angeschlossen werden kann. Somit wäre der Schutzleiter unterbrochen, und SK1 Geräte wären nicht mehr ordnungsgemäß geerdet.
MfG Bombo
Bildquelle_ELV
Zu deinem Punkt 2:
MfG Bombo
- Postleitzahl: 46236
Re: DIN VDE 0620-1
Beitragvon LiP75 » Do 31. Mai 2012, 18:24
Danke kurzschluss, danke bombo!
Und entschuldigt bitte, dass ich mich jetzt erst zurückmelde.
Was Ihr schreibt, macht ja durchaus Sinn, nur spricht doch der Wortlaut und die Stelle (in Punkt 14.21 geht es nur um SK2-Geräte) dafür, dass alle Verlängerungsleitungen ohne Schutzleiter nicht zulässig sind. Also solche bei denen an ein zweiadriges Kabel Schuko-Stecker gebastelt werden und solche bei denen zwischen Euro-Stecker und Euro-Dose ein zweiadriges Kabel sitzt. Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, dass nach Punkt 14.21 "Euro-Verlängerungen" zulässig sein sollen.
Andererseits fällt mir auch kein Grund ein, warum diese verbieten sollte.
Bin verwirrt!
Bin verwirrt!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
