laut vde 0100-701 müssen alle stromkreise im bad durch einen rcd abgesichert sein.
was nun, wenn in der hauptverteilung ein 4poliger rcd vorhanden ist... muss im bad trotzdem ein seperater rcd angeschlossen werden, oder nicht?
bin nicht zu faul selber zu suchen, aber ich finde in der vde keine antwort.
grüße
biker
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 05:53
RCD im Bad
- Postleitzahl: 21745
Re: RCD im Bad
Beitragvon Toddybaer » Fr 7. Sep 2012, 15:01
richtig in der VDE steht nur das die Stromkreise im Bad durch einen RCD mit max 30mA Auslösestrom geschützt werden müssen.
Wo du diesen einbaust steht dort nicht. Auch ist nicht ausgeschlossen da der RCD auch noch andere Stromkreise schützt.
Der RCD in der Verteilung schützt also nicht nur die Stromkreise im Bad sondern auch noch die anderen Stromkreise im Haus, auch wenn dort nicht zwingend ein RCD erforderlich wäre.
Mitlerweile müssen aber ALLE Stromkreise die Steckdosen bis 20A mit einem RCD 30 mA geschützt werden. Auch hier gibt es Ausnahmen, aber die kommen nur selten zum tragen.
MFG Thorsten
MFG Thorsten
- Postleitzahl: 78048
Re: RCD im Bad
Beitragvon biker » Fr 7. Sep 2012, 18:59
Hallo Thorsten,
danke für Deine Antwort... den selben Wissensstand habe ich auch.
Ich habe einen Fachlehrer, der einmal sagte, dass das Bad einen eigenen RCD haben muss... bei Gelenheit werde ich da nochmal nachfragen.
Biker
Biker
Re: RCD im Bad
Beitragvon tuk24 » So 9. Sep 2012, 15:53
@Biker
schaltet der RCD alle Stromkreise in der Verteilung aus? Ich meine gehört zu haben, dass eine solche Installation nach DIN 18015 nicht erlaubt ist (sollte diese DIN noch aktuelle sein). In dieser DIN steht nämlich beschrieben, dass in einem Fehlerfall nur ein kleiner teil an Stromkreisen angeschaltet werden darf.
Re: RCD im Bad
Beitragvon biker » Di 11. Sep 2012, 20:03
Hallo Tuk24,
ich habe keinen Anwendungsfall, war nur theoretisch angenommen.
Der Hinweis nach der DIN hat Sinn, aus dem Grund wird es wohl so sein, dass das Bad einen eigenen RCD haben muss... dank dir für deine Antwort
Biker
Biker
- sprudeltrinker
- Postleitzahl: 58540
Re: RCD im Bad
Beitragvon sprudeltrinker » Mi 12. Sep 2012, 15:35
ich habe nochmal nachgesehen. Ich finde nirgendwo eine forderung nach einem seperaten RCD.
Die DIN sagt nur, dass wenn der RCD "rausfliegt" nicht die ganze Hütte dunkel sein soll. :-)
Wie man das realisiert ist eine andere Sache. (2 RCD verbauen oder Licht ohne RCD)
Wenn einer mir die Stelle in der Vorschrift sagen, die einen seperaten RCD fordert wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Sprudel
Viele Grüße
Sprudel
Re: RCD im Bad
Beitragvon Toddybaer » Mi 12. Sep 2012, 18:09
genau so ist´s. In der DIN 18015 (Mindestanforderungen für Wohnungen, erinnert mich so an 0815)
da steht nur drin das bei einem Fehler in einem Endstromkreis nicht die gesammte Anlage ausfallen darf.
Dieser Fehler ist meines Wissens nicht näher beschrieben. Wenn man bei dem genannten Fehler von Überlast oder Kurzschluss ausgeht, dann würde sogar ein RCD mit mehreren LS_Schaltern ausreichen.
Aus der Praxis wissen wir aber das 90% der Fehler im Haushalt Erdschlüsse, oder Körperschlüsse sind die unseren RCD zum Auslösen bringen würden.
Ich würde sagen, reine Auslegungssache. Klar sind 2 RCD´s teurer. Und bei den Preisen für 1-Familienhäuser wird das ganze gerne so ausgelegt, das man möglichst wenig Material verbaut.
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Re: RCD im Bad
Beitragvon cambridge » Mi 12. Sep 2012, 22:34
@sprudeltrinker in welcher Quelle steht es den dass das Licht im Bad nicht mit dem RCD verbunden sein soll?
Laut VDE 0100-701 ist der gesamte Stromkreis auch das Licht mit dem RCD zu schützen
- sprudeltrinker
Re: RCD im Bad
Beitragvon sprudeltrinker » Do 13. Sep 2012, 07:04
@ cambridge
Ich glaube du hast mich missverstanden.
Natürlich muss das Bad über RCD geschützt sein.
Meine Äußerung das Licht ohne RCD zu betreiben hat sich auf die normalen Wohnräume bezogen, es ging um die Frage ob ein zweiter RCD Pflicht ist.
Ich würde selbstverständlich auch mehrere RCD installieren und eine Aufteilung vornehmen, aber die Frage war nur theoretischer Natur und sollte denke ich das "MUSS" klären.
