kann mir hier jemand sagen, wo ich Erläuterungen oder Vorschriften finden kann, aus denen hervor geht, wie ein RCD in der Einspeisung eines Schaltschrankes eingangsseitig zu versorgen ist?
Konkreter Fall:
Stahl Schaltschrank mit Grundplatte (Rittal).
Einspeisung TN-C-S.
Jetzt soll direkt auf den RCD aufgelegt werden.
Muss nun der RCD in einem Schutzisolierten Gehäuse untergebracht werden?
Und wenn ja, warum?
Ich kann hierzu nichts Konkretes im Netz finden.
Muss hier nicht eh vorgesichert werden?
Muss dann die Sicherung auch ins isolierte Gehäuse?
Schon mal recht herzlichen Dank.
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 17:09
RCD im Schaltschrank
- Postleitzahl: 48477
Re: RCD im Schaltschrank
Beitragvon kurzschluss » Do 22. Mär 2012, 00:08
Zunächst mal ne Gegenfrage..
- Was soll mit dem Schrank bezweckt werden ? Ist er ein Teil einer Maschine oder eine Verteilung ?
Der FI selbst muss vor Überlast geschützt sein, ob nun über die Vorsicherungen oder die nachgeschaltete Sicherungen ist egal.
Auch ist der FI wie LSS auch Fingersicher und können ohne weiteres auch so verbaut werden in Schränken wenn diese z.B ein teil einer Maschine sind und man davon ausgehen kann das keine Laien innerhalb des Schrankes etwas zu suchen haben wie z.B um etwas zu Bedienen.
Aber eine genaue Aussage kann man nur treffen wenn man die ganze Geschichte kennt
Mfg
Mfg
Beitragvon rotbeckio » Mo 26. Mär 2012, 08:50
Hallo danke für die Antwort, bzw. Rückfragen.
Also: Der Schrank ist der Steuerschaltschrank für eine Lüftungsanlage und beinhaltet die Steuerung und den Lastteil der Anlage. Hier laufen die Informationen der Sensoren auf und von hier werden die Motoren und Aktoren angesteuert. Somit denke ich Teil einer Maschine (Anlage).
Laien sollten normalerweise keinen Zugang zu dem Schrank haben.
Es stellt sich mir nun die Frage:
Muss alles, was "vor" dem RCD im Schrank angeschlossen wird in einem schutzsisolierten
Weil man ja nicht sicher sein kann, dass in der Unterverteilung , die den Schrank speist, ein RCD
verbaut ist. Nun könnte es ja zu einem Erdschluss auf der Eingangsseite des RCD in unserem Schaltschrank kommen. Ist der Schrank nicht richtig geerdet, dann steht er unter Spannung.
Ich bin der Meinung, dass ich kein extra Gehäuse benötige. Da wir 300mA RCD verwenden ist ein Schutz gegen gefährliche Körperströme eh nur bedingt gegeben. Bei 300mA kann es ja schon zu spät sein. Bei uns dienen sie mehr zum Brandschutz. Tritt "hinter" dem RCD ein Erdschluss bei nicht geerdetem Schrank auf, dann löst er auch nicht aus und der Schrank steht unter Spannung.
Im Umkehrschluss denke ich, dass bei gut geerdetem Schrank die vorgeschalteten Sicherungsorgane in der Unterverteilung auslösen sollten.
Daher interessiert es mich, ob es hierzu Vorschriften gibt, aus denen hervor geht, wie ein RCD zu verbauen ist. Was sagt die VDE?
Beitragvon ac dc master » Mo 26. Mär 2012, 23:52
nein ! kein extra gehäuse für den RCD oder für die vorsicherung . völliger blödsinn. dein gedanke in allen ehren aber wenn nur eine fachkraft den zugang zum schaltschrank hat, hat eine fremde person nichts daran zu suchen und schon garnicht mitten drin ! leitung auf RCD klemmen und gut ist. klar sollte die vorsicherung davor mit ein bezogen sein.
