Dauer Arbeitsstufen Ausführungsweise Begründung
1 1 Minuten Aufstellen der Steuerung.
Zusammenstellen der Werkzeuge
und der Ersatzteile. Aufstellen der Steuerung
Zusammenstellen der Werkzeuge und der Ersatzteile am Lernort Schneller Ablauf ohne Unterbrechung
2 Unterweisung des Lehrlings mit der Aufgabe.
Zeige wie eine Buchse angeschlossen wird. Ich erkläre dem Lehrling die Aufgabe und zeige in mehren Arbeitschritten wie eine Buchse ordnungsgemäß angeschlossen wird
Die ist nötig um eine Lichtschranke in die vorhandene Steuerung zu integrieren und damit die gesamte Steuerung auf Funktion zu prüfen.
3 Lichtschrankenkabel abmanteln Mit einem Messer wird der Schutzmantel des Kabel ca. 4cm enfernt.Dabei ist zu beachten,daß die einzelnen Ader nicht angeschnitten werden. Dies ist nötig um Ader frei zu legen.
4 Kabel durch das Unterteil der Buchse durchziehen Mit einer Hand Kabel festhalten und mit der zweiter Hand Unterteil der Buchse durchziehen. Damit wir die Buchse zum Schluß festgezogen und die Schneidklemmtechnik dadurch aktiviert
5 Den schwarzen Gummiring aufs Kabelende anbringen Mit einer Hand Kabel festhalten und mit der zweiten den Ring anbringen. Damit wird die Buchse durch aüßere Verschmutzungen z.B. Spritzwasser zusätzlich geschützt
6 Die einzelne Ader durch den Kunstoffeinsatz mit vormarkierten Zahlen
durchziehen Optisch Aderfarben mit in der gleichen Farbe markierte Zahlen auf dem Kunstoffeinsatz fixieren und mit der Händen in die entsprechende Öffnungen einführen Damit wird die richtige Polarität der Buchse gewährleistet
7 abstehende Aderenden abschneiden Mit einem Seitenschneider abstehende Aderenden abschneiden
Es ist nötig damit der Oberteil auf den
Kunststoffeinsatz sauber aufsetzen kann
8 Oberteil auf Kunstoffeinsatz aufsetzen
und mit dem Unterteil verschrauben Mit einer Hand den Oberteil festhalten und mit der anderen Hand den Unterteil
anschrauben Dadurch wird Scheidklemmtechnik aktiviert,
die Messern schneiden die Isolierung der
einzelnen Ader durch und stellen damit den Kontakt innen zum jeder Ader her.
Zusätzlich wird die Buchse
auch gegen alle äußeren Einflüssen wie Staub, Schmutz und Wasser geschütz
9 Lichtschranke an den Winkel befestigen
und auf Reflexionspiegel ausrichten Lichtschranke mit Befestigungsschrauben
an den Winkel mit der Händen anschrauben
und mit Hilfe von Schraubenzieher und von Maulschlüssel fest anziehen Dies ist nötig um Funktion der Lichtschranke in der
Steuerung zu testen.
10 Gesamte Steuerung mit Spannung
versorgen Zuleitungskabel mit Stecker wird von mir in die vorhandene Steckdose am Lernort eingesteckt. Damit wird die gesamte Steuerung mit der Spannung versortgt
11 Ein- / Ausschalter einschalten. Einschalter mit der Hand einschalten Die Lichtschranke und der Gong werden jetzt in Betrieb gesetzt
12 Überprüfen ob Lichtschranke richtig
angeschlossen und ausgerichtet ist Optisch (mit der Augen) kontrollieren ob
beide LED an der Lichtschranke leuchten mit dem grünem LED wird kontrolliert ob Spannung an Lichtschranke anliegt. Die gelbe LED leuchtet wenn die Lichtschranke richtig ausgerichtet ist.
13 Funktion der Steuerung überprüfen mit der Hand wird jetzt der Strahl zwischen
der Lichtschranke und dem Reflexionsspiegel unterbrochen. Damit wird das Betretten eines Kunden im Eingangsbereich des Ladenlokal similiert.
Ertönt jetzt der Gong, so ist dieFunktion der Steuerung vorhanden.
14 1 Minute Aufräumen des Arbeitsplatzes Der enstandene Müll bei der Arbeit in
Mülleimer entsorgen. Umweltgerechte entsorgung des Mülles und
Ordnungssinn des Lehrlings wird geschult
- Elektromeisterforum Elektromeister Vorbereitung Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik Unterweisungsvorlagen
- Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 01:50
B: Ergänzung und Funktionsprüfung eins Durchgangsmelders
Zurück zu „Unterweisungsvorlagen“
