Hallo Freunde der E-Technik,
erstmal muss ich loswerden, dass das hier ein echt informatives Forum ist. Schon oft hab ich hier mitgelesen und auch recht interessante Themen verfolgt. Aber manchmal stößt man an den Punkt wo man keine Lösung im Text findet.
Nun ist es auch bei mir soweit. Aktuell befinde ich mich in der Meisterausbildung und stehe kurz vor der Prüfung zum Teil 1. Um Steuerungstechnik zu üben bekam ich unten stehende Aufgabe um die Steuerung zu entwickeln. Leider ist das echt nicht mein Fachgebiet und ich stehe mal wieder da doof wie 100 m Feldweg . Egal wie ich es anstelle, ich mache prinzipiell irgendwas falsch. Mal sind die Einschaltbedingungen nicht erfüllt, mal die Ausschaltbedingungen. Langsam bin ich am verzweifeln und komme nicht mehr weiter. Leider hat sich der Dozent auch noch in den Urlaub verabschiedet und steht somit für Fragen auch nicht mehr zur Verfügung.
Wie kann ich verdammt noch mal diese Aufgabe umsetzen?
Ich hoffe echt Ihr könnt mir da recht schnell weiterhelfen.
Danke schon mal...
Funktionsbeschreibung:
Der Notaus-Schalter Anlage 1S1 führt zum Abschlaten des Hauptstromkreises der Maschienensteuerung über das Installationsschütz 1Q1. Ein Hilfskontakt dieses Schützes ist zusätzlich in den Steuerstromkreis mit einzubinden.
Eine Pumpe Motor 1M2 lässt sich nur durch das Betätigen des "Ein"-Taster (S4) einschalten, wenn der Füllbehälter leer ist. Fühler 1 (S1) und Fühler (S2) dürfen nicht betätigt sein.
Wird der Fühler 1 (S5) erreicht, wird die Pumpe Motor 1M2 abgeschaltet.
Nach 10 s wird der Rührwerksmotor Motor 1M1 automatisch in der langsamen Drehzahl zugeschaltet.
Erst wenn der Rührwerksmotor Motor 1M1 langsam läuft kann der Pumpenmotor 1M2 mit dem Ein-Taster (S4) erneut zugeschaltet werden.
Durch das Erreichen des Fühler 2 (S6) wird die Pumpe abgeschaltet und das Rührwerk Motor 1M1 sofort auf die schnelle Drehzahl umgeschaltet.
Das Rührwerk Motor 1M1 kann durch den Aus-Taster (S3) nur abgeschaltet werden, wenn das Rührwerk Motor 1M1 in der schnellen Drehzahl läuft.
Meldungen:
P1 - Störungsmeldung für
Auslösung "Not-Aus"
Auslösung des Überstromrelais für Motor 1M2
Auslösung der Überstromrelais für Motor 1M1
P2 - Betrieb Motor 1M1
P3 - Betrieb Motor 1M2
Sicherheitshinweise:
Beim Betätigen vom "Not-Aus"-Anlage 1 (S1), oder "Not-Aus"-Maschine (S2)
oder Auslösung Überstromrelais für Motor 1M2 oder Auslösung der Überstromschutzrelais für Motor 1M1 erfolgt sofortiges Abschalten der gesamten Steuerung.
Ein Rücksetzen aller vorgenannten Bedingungen darf nicht zum Wiedereinschalten der Abschaltbedingung führen!
Ein Schalten des Fühlers 2 im "Aus"-Zustand der Maschine darf nicht zum Einschalten des Rührwerkmotors führen!
Motor 1M1 ist ein Dahlander 4/2 P, D/YY (Hab ich bei dem Motor noch etwas zu beachten?)
Motor 1M2 ist ein normaler Drehstrommotor, keine näheren Angaben
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 12:39
Dahlander mit Dreieck-Doppelstern
- Postleitzahl: 04552
- Postleitzahl: 82269
Re: Dahlander mit Dreieck-Doppelstern
Beitragvon Hermann » Mi 26. Jun 2013, 10:35
wie soll das glöst werden?
Soll das mit einer SPS gemacht werden?
Falls du es mit der Simatic S7 machen magst dann kann ich dir helfen.
Aber so in der Art war bei uns die Prüfung.
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Beitragvon Mottifant » Mi 26. Jun 2013, 10:56
Hallo Hermann,
das ganze soll als Schützsteuerung realisiert werden. Aber eine Lösung für SPS würde mich auch mal interessieren.
Dahlander kommt auf jeden Fall im Teil 1 bei uns drann. Ich denke mir sowas oder eine Aufgabe in dieser Art.
Beitragvon ac dc master » Fr 28. Jun 2013, 23:38
wo ist da das Problem ? fang doch mal ganz einfach an ! wenn du weist wie ein dahlanderschaltung funktioniert dann dürfte es nicht so schwer werden. fühler und schalter sind ja vorgegeben was dann passieren soll. grob ne Zeichnung machen und stück für stück abarbeiten. dann verstehste auch die Sache. oder du machst es so ! dahlanderschaltung mit zwei drehrichtungen und Geschwindigkeiten aufzeichnen und die benötigten schalter und fühler in den steuerstromkreis ein zeichnen und dann stück für stück die anderen Sachen mit rein zeichen. aus klein, groß machen.
Beitragvon Hermann » Fr 5. Jul 2013, 20:20
Hallo, ich würde bei allen Schaltungen immer erst die Grundschaltung aufzeichnen.
Das hat AC/DC-Master schon richtig geschrieben.
Dann einfach immer weiter ausbauen.
Ob das nun mit SPS oder Schützen gemacht wird ist eigendlich egal.
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
