Errichten von Niederspannungsanlagen die zweite
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 20:06
Hallo Leute,
es ist mal wieder soweit habe ein paar neue Aufgaben für euch. Ihr wisst ja ohne Gewähr mir könnte ja auch mal ein Fehler unterlaufen. Die Antworten sind ja schön wenn ihr sie schreibt, aber ihr könnt (zumindest die es können wenn sie die DIN VDE oder ein Tabellenbuch besitzen) ja angeben wo es geschrieben steht!
Wenn ihr die Antwort in "hide" einklammert können es die anderen nur sehen, die auch eine Antwort geben. (Nur für die es nicht wissen)
Viel Spaß beim lösen!
Kabel- und Leitungsanlagen
Begrenzung des Temperaturanstiegs bei Schnittstellenanschlüssen
Zulässige Strombelastbarkeit, Schutz bei Überlast, maximal zulässige Kabel- und Leitungslängen zur Einhaltung des zulässigen Spannungsfalls und der Abschaltbedingungen
Ich gebe einen Tipp. Zu finden in DIN VDE 0100-5*
1. Welche Grundsätze müssen bei der Auswahl und dem Errichten von Leitungsanlagen berücksichtigt werden?
Nennen Sie drei Beispiele.
2. Welche Verlegearten von Leitungsanlagen erfüllen die Anforderungen von VDE 0100-
520?
3. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, wenn mehrere Stromkreise in einem Elektro-
Installationsrohr verlegt werden?
4. In welcher Raumart ist die Verlegung von Stegleitung zugelassen?
5. Auf welchen Baustoffen dürfen Stegleitungen nicht verlegt werden?
6. Welche Befestigungsmittel sind für Stegleitungen erlaubt?
7. Wodurch werden Gefahren, verursacht durch das Eindringen von Wasser, in Leitungsanlagen verhindert?
Nennen Sie ein wesentliches Beispiel.
8. Wodurch wird die Gefahr des Leiterbruchs infolge von Schwingungen vermindert?
Nennen Sie ein Beispiel.
9. Welche Leitungsführung muss für Leitungen bei der Wandmontage in und unter Putz sowie hinter Wandverkleidungen eingehalten werden?
10. Worauf muss besonders geachtet werden, wenn abgesägte Elektro-Installationskanäle o. Ä. montiert werden?
11. Wie kann eine elektrische Leitung vor Beschädigungen durch Tiere geschützt werden?
Nennen Sie zwei Beispiele.
12. Wie können Gefahren für elektrische Leitungen infolge baulicher Bewegungen vermindert werden?
13. Welcher Mindestquerschnitt von elektrischen Cu-Leitern wird bei fester Verlegung in
Lichtstromkreisen gefordert?
14. Welche Empfehlung gilt für den Spannungsfall in elektrischen Anlagen zwischen Hauseinführung und Verbrauchsmittel?
15. Wie kann der Elektroinstallateur zur Begrenzung von Bränden beitragen?
Nennen Sie einen wesentlichen Grundsatz.
16. Welche Bedingung muss z. B. erfüllt sein, wenn Stromkreise mit Spannungen der Bänder
I und II in demselben Kabel- oder Leitungssystem verlegt sind?
17. Welche Faktoren bestimmen unter üblichen Betriebsbedingungen die Temperatur der Anschlussklemmen von elektrischen Betriebsmitteln?
18. Welche Mittel können im Normalbetrieb die Erwärmung der Anschlussklemmen von elektrischen Betriebsmitteln begrenzen?
19. Welcher Vorteil wird durch das Auffächern einer mehradrigen Leitung zwischen dem Ende der Umhüllung und den Anschlussklemmen erreicht?
Ossi
~~~ ACHTUNG! BITTE BEACHTEN!!! ~~~
Alle abgegebenen Antworten müssen im Hide stehen!!! Dies geschieht NICHT automatisch!!!
>>> Wie antworte ich im Hide??? hier nachlesen -->>> https://www.elektromeisterforum.de/viewtopic.php?f=24&t=22<<<
520?
Ossi
