Wenn ich nur über das Verhältnis rechne der Messwerte zur Leitungslänge komme ich auf 46,15 Meter vom Punkt A aus.
Somit ergibt sich natürlich auch die Entfernung zum Kurzschluss von Punkt B
und Übergangswiderstand X von 0,0915 Ohm
Sprich ich habe die 100 Meter einmal durch das Ergebniss von 2/14 sowie 2/12 geteilt, da komme ich dann auf 600 und 700, der einfachhalt halber habe ich dann 6 und 7 zu 13 addiert (weil ich erstmal nur über das verhältniss gehe), dann 100 / 13 = 7,692...... das ganze mal 6 und schon hab ich 46,15384615 Meter raus von Punkt A aus... da von dort gemessen der höhere Strom bei gleicher Spannung fließt, wären beide Messwerte gleich wäre der Kurzschluss ja inner mitte
Und der Übergangswiderstand X ergibt sich dann theoretisch aus der Berechnung mit dem Spez. Widerstand der 92,3 Meter Leitung (46,15 x 2) also 0,0278*92,3 Meter / 50mm² = 0,0513188 Ohm abzüglich dem errechnet gemessenen Widerstand von 2 Volt durch 14 Ampere = 0,142857143 Ohm
macht dan ein X von 0,0915 Ohm´s
Ergebnisse passen, wurde heute durch meine Klasse sowie Dozent bestätigt.
Grüße, Mü
