ich fange am 13.08 mit meinem Meister im Elektrohandwerk an und bereiten mich gerade dafür vor und bin dabei auf ein paar Fragen gestoßen.
Weiß jemand was für ein Taschenrechner man benuten darf und sollte. Darf er programmierbar sein oder muss es ein ganz normaler sein.
Vielen dank schon mal für eure Antworten.
Frank 84
- Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 09:16
Welcher Taschenrechner
- princemichi
- Postleitzahl: 53498
Re: Welcher Taschenrechner
Beitragvon princemichi » Di 3. Jul 2012, 22:07
Also ich verwende einen Wissenschaftlichen. habe mir aber auch schon sagen lassen, dass je nach Prüfungsausschuss programmierbare Taschenrechner probleme bereiten können.
P.M.
P.M.
Beitragvon tuk24 » Di 3. Jul 2012, 23:11
Hallo Frank 84,
hast du schon die Suche verwendet?
Dieser Beitrag könnte dir weiterhelfen:
Taschenrechner (programmierbar) für Meisterprüfung erlaubt?
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitragvon Handwerker » Mi 4. Jul 2012, 09:17
Hallo @Frank84,
am besten ist es vor der Anschaffung den Lehrgangsleiter oder jemandenn vom Prüfungsausschuß zu fragen. Es kann durchaus sein, das in der Meiterprüfung als Hilfsmittel: "Taschenrechner, nicht programmierbar" steht. Außerdem wichtig: wenn ein neuer Taschenrechner her muß, dann gleich von Anfang an. Es gibt nichts schlimmeres als kurz vor der Prüfung die Bedienung eines neuen zu erlernen. Auf jeden Fall sollten sin, cos, tan und die Umkehrfunktionen, Wurzeln, e bzw. e hoch x, Logarithmen, Kehrwert und Konstanten, wie z.B. Pi, drauf sein. Wenn du mit Komplexen Zahlen fit bist, dann natürlich auch einer der das kann.
Nur mal so nebenbei: meine Meisterprüung habe ich 2006 mit einem 20 Jahre alten DDR-Taschenrechner MR-610 geschrieben. Irgenwie war ich zu faul mich auf einen neuen Rechner einzustellen und die nötigen Operationen hatte der alle drauf. Also am Rechner sollte es nicht liegen! Momentan nutze ich einen Casio fx-911ES der ist so ab ca. 25 Euronen zu haben, hat alles drauf und ist in der Meisterprüfung (wenn Taschenrechner als Hilfsmittel zugelassen ist) erlaubt.
Viel Glück auf dem Weg zu Meister. Vieleich liest man sich ja wieder mal hier.
Frank
Frank
Beitragvon berner25 » So 8. Jul 2012, 13:21
Hallo Frank 84,
wichtig ist in erster Linie, dass du mit deinem Taschenrechner umgehen kannst. Ich habe einen Casio Fx84 Taschenrechner aus meiner Schulzeit verwendet. Dieser ist absolut zu empfehlen, und besitzt alle Funktionen welche du für deine Berechnungen benötigst.
Anbei ein Bild zu meinem Modell:
Das aktuelle Modell dazu:
Beitragvon basti_sg » Di 10. Jul 2012, 19:46
Hallo Frank, kann dir nur den Casino fx 991 de plus empfehlen. Mehr Funktion für das Geld bekommst du nirgendwo.neben den standart Funktionsweise winkelfunktionen polaren Koordinaten variabelspeicherkannst du Mit dem Taschenrechner kannst du sogar komplexe Zahlen addieren( sehr hilfreich in der vektorenrechnung Drehstrom ,Nullleiter Strom usw.) und gleichungenmi quadratischer Form direkt eingeben und Gleichungen mit ein oder zwei unbekannten. Ein wirklich ausgezeichnetes gerät. Lg Basti
- Postleitzahl: 65183
Beitragvon Frank 84 » Mi 11. Jul 2012, 18:36
Vielen Dank für die vielen Tipps. Hab mir den Casio FX 5800 P geholt und bin mich schon kräftig am einarbeiten mit dem Rechner.
Wenn der nicht zugelassen ist werde ich mir dann einen von den oben genannten Rechner holen.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
Beitragvon torio78 » Fr 13. Jul 2012, 16:32
Hallo Frank 84,
ich kann dir auch einen Casio Taschenrechner empfehlen. Ich bin damit gut zurecht gekommen, und bin bis heute zufrieden.
Servus
Servus
- Postleitzahl: 48653
Beitragvon tim2807 » Mi 1. Aug 2012, 11:25
Hi!
Ich mache grade die Meisterschule und in meiner Klasse nutzen fasst alle den Casio fx-85ES
Gruss
Tim
Gruss
Tim
- Bundesland: Sachsen-Anhalt
- Postleitzahl: 39539
Beitragvon Wille2k » Mi 19. Sep 2012, 21:32
Der Casio fx-991Es ist echt sehr gut kann ich nur emfehlen der kann ich alles
