Hey,
also ich habe folgendes Problem... bei meinem Ausenverteiler (PV) schaltet die Elektronik wegen Überhitzung immer aus. Nun muss ich die Wärme aus dem VT herausbekommen aber sollte die IP halten !
Wer hat eine idee ?
MFG BesserBe
- Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 09:07
VT Belüftung
- Postleitzahl: 65597
Re: VT Belüftung
Beitragvon Olewa » Mi 18. Jun 2014, 17:14
Gude
Ein paar Informationen wären nicht schlecht.
a) was für ein Hersteller vom Verteiler? Hager? Hensel?
b) Elektronik? Datenlogger?
c) Montageort? Himmelsrichtung ?
Grüße von einem Servicetechniker für PV-Anlagen
PS: Bilder helfen auch weiter.
- Bundesland: Berlin
- Postleitzahl: 10318
Re: VT Belüftung
Beitragvon BesserBe » Do 19. Jun 2014, 13:47
Also montiert ist er auf der Wetterseite aber unter dem Garagendach ( Keine direkte Sonneneinstrahlung auf VT).
Es ist ein Spelsberg Gehäuse (AKL-3GH).
Im inneren ist eine Datenlogger ein Adruino ( für die Temp Überwachung), Laderegler und Spannungswandler (650Watt). Der Spannungswandler bringt die meiste wärme (Lüfter integriert).
VT Belüftung
Beitragvon Olewa » Do 19. Jun 2014, 16:19
Das wird schwer wenn du die IP halten willst/musst.
Wenn der Verteiler im trockenen sitzt würde ich über ein paar zusätzliche Verschraubungen (M16) auf der Seite nachdenken.
Der eingebaute Lüfter sollte dann die wärme dort raus drücken.
Wenn noch Platz im Verteiler ist, könnte auch noch ein weiterer Lüfter mit Temperaturwächter eingebaut werden, für den fall das der Lüfter vom Spannungswandler zu schwach ist.
Oder verbau den Spannungswandler im separaten Gehäuse.
PS: die Idee mit den Verschraubung setzt voraus das auch im Winter genug wärme erzeugt wird das keine Feuchtigkeit im Verteiler sich sammelt.
- Postleitzahl: 70178
Re: VT Belüftung
Beitragvon süd_elektrik » Fr 27. Jun 2014, 12:48
Gehäuse wechseln.
So wird das nie und nimmer was Brauchbares.
Wenn schon ein winziger 0,65 kW WR da ein Wärmeproblem macht, ist das Gehäuse deutlich zu knapp ausgelegt.
Also größer wählen.
Über Rittal, Häwa, etc. aus Metall nachdenen.
KS wird hier immer schwer mit der gewünschten Wärmeableitung.
Also größer wählen.
