ich bin neu hier im Forum und habe mit Elektrotechnik sonst weg zu tun - das URI Dreieck aus der Schule kann ich noch anwenden, das wars dann aber auch.
Nun habe ich folgendes Problem..
Ich bin gerade dabei mir eine USB-Dose an mein Motorrad zu bauen um das Handy während der Navigation laden zu können. Ich dachte das wird wohl nicht so schwer sein – trotzdem stehe ich vor einem „unlösbaren“ Problem.
Und zwar habe ich mir diese
http://www.voelkner.de/products/486320/Luetze-USB-3.0-Einbaudose-Buchse-Einbau-490113.0030-Buchse-Typ-A-auf-Stecker-Typ-A-Inhalt-1-St..html
USB Einbaudose bestellt und möchte diese ans Moped bauen. Mir haben die Abmessungen und die Optik gut gepasst; war mir deshalb auch egal das es USB 3.0 ist.
Außerdem habe ich mir diesen DC12V auf DC5V 3A Stromwandler Konverter Micro-USB
Konverter bestellt und den Micro-USB Stecker abgeknippst um diese Leitung mit meiner oben genannten USB Einbaudose zu verbinden.
An der Einbaudose habe ich das Kabel aufgeschnitten und lediglich das "schwarze - Kabel" und das "rote + Kabel" drangelassen.
Wenn ich nun ein USB Kabel in die USB Dose stecke, dass am anderen Ende ein Micro-USB Stecker fürs Handy hat, erkennt zwar das Handy, dass es angeschlossen wurde (vibriert), aber lädt nicht. Jetzt frage ich mich WARUM!?
Wenn ich an den Konverter den vorgesehenen Micro-USB Stecker anschließe, lädt das Handy ganz normal. D.h. doch, dass es an der USB Einbaudose liegen muss oder?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 02:01
USB über Konverter an 12V zum Handy laden
- Postleitzahl: 29223
Re: USB über Konverter an 12V zum Handy laden
Beitragvon chucky330d » Sa 13. Feb 2016, 07:17
Hier einmal das Datenblatt zur USB Buchse..
- Lichtblick
- Postleitzahl: 71083
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitragvon Lichtblick » Sa 13. Feb 2016, 12:15
Hi Chucky,
hmmm ich bin zwar kein Elektroniker aber ich denke das da noch irgendwas dem Smartphone fehlt, so eine Art freigabe das er jetzt laden soll.
Aber ich würde dir folgendes vorschlagen, wenn es noch geht dann lass doch den mikro USB Stecker drann und bestell dir noch so einen kleinen Zwischenadapter , USB mikro Buchse auf USB Typ A Buchse
z.B. das da USB Adapter Micro-Buchse Typ B Buchse Kupplung Typ A weiblich female
Dann musst du auch nicht grossartig rumbasteln und dich Fragen welche Adern du brauchst zum aschnliessen. Dicker Schrumpflauch noch drum und dann ist es auch etwas geschützt.
Gott sprach, "es werde Licht ! "Und erschuf den Elektriker.
Beitragvon chucky330d » Sa 13. Feb 2016, 16:24
Danke für den Tipp.. Aber ehrlich gesagt will ich das genau so haben! Habe lange nach den Teilen gesucht, bwz nach der richtigen (schönen und passenden) USB Buchse!:)
Beitragvon chucky330d » Sa 13. Feb 2016, 23:27
Habe eine Lösung gefunden! Wenn Interesse besteht, werde ich morgen mal ausführlich berichten..
Beitragvon chucky330d » So 14. Feb 2016, 21:38
Und zwar, ist es wie auf dieser Seite beschrieben:
return false;">http://blogabissl.blogspot.de/2013/11/handy-usb-ladekabel-fixen.html?m=1
Ich habe das USB Kabel, das als Verbindung von der USB 3.0 Buchse zum Handy dient, aufgeschnitten und wie auf der Seite (Link oben) beschrieben die zwei Datenkabel (grün und weiß) verbunden.
Alternativ hätte man das wohl auch mit den Kabeln der Buchse machen können. Allerdings hatte ich diese ja schon abgeknippst und mit Schrumpfschlauch überzogen. Da es aber auch noch USB 3.0 ist, wäre der Aufwand, genau diese zwei Datenkabel zu finden, wohl auch noch unnötig hoch.
Das Kabel werde ich jetzt noch sauber verlöten und isolieren, und gut is..
Simple Lösung aber da muss man erstma drauf kommen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
