und zwar suche ich eine Lösung zu unserem Problem.
Wir haben EL Folie (Leuchtfolie), diese wollen wir mit einem Temperatursensor verbinden und die Temperatur anzeigen. Also ein 2x7 Segment wobei jedes einzelne Segment eine AC Spannung von 100 V und 400 Hz benötigt um zu leuchten. Unsere bisherige Idee war: ein EL Inverter der die genannte Spannung + Frequenz ausgibt, den Ausgang in 14 splitten (4 EL Flächen gehen, mehr konnten noch nicht getestet werden), dann 14 Relais bzw Transistoren die mit einem Microcontroller jeweils an- oder ausgeschaltet werden. Nach meinem aktuellen Stand gibt es keine Relais die 400Hz schalten können deswegen der Wechsel zu Transistoren. Das allgemeine Problem besteht jedoch, dass wir nur sehr wenig Wissen auf dem Gebiet haben und uns mehr mit dem Display auskennen (ist gedruckt). Bei dem Temperatursensor habe ich schon einige einfache Lösungen mit einem LM35 und einem Arduino Board gefunden, jedoch besteht das Problem des Minuszeichens was unser 15tes Segment wäre was zu steuern ist und der "kleine" Arduino hat nur 14 Ausgänge. Desweiteren bin ich den gängigen Elektronik Shops wie Conrad oder Reichelt völlig fehl am Platze wenn ich da nach Transistoren suche, kann da irgendwie keinen finden für 100V / 400Hz (eventuell auch ein wenig mehr 130V /800Hz).
ich hoffe ich konnte mein Problem ausreichend schildern, falls es Fragen gibt beantworte ich diese gerne
Ist dies schon mal die richtige Idee für den Aufbau oder gibt es eine einfachere Variante? Welche Transistoren könnte man da nehmen?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Danke schonmal
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 14:56
Aufbau: Temperatursensor, Controller, EL-Display
Re: Aufbau: Temperatursensor, Controller, EL-Display
Beitragvon g1000 » Sa 18. Dez 2010, 13:08
Hallo Srut,
ich kann dir vielleicht beim Transistor helfen. Mein Lieblingsshop, der meiner Meinung nach "alles" im Sortiment hat was gibt, hat Transistoren bis 800V und arbeiten im Mhz Frequenzbereich. Der Shop heißt RS Components | Elektronik und Elektrik. Ein kleiner Nachteil des Anbieters: RS Components verkauft nur an gewerbliche Kunden.
Beitragvon srut » Sa 18. Dez 2010, 13:18
dank dir, das mit dem verkauf an gewerbliche kunden ist kein problem. ich werd mich mal umschauhen und suchen ob ich was finde
Beitragvon srut » Sa 18. Dez 2010, 13:37
hmm der shop ist auf jeden fall sehr übersichtlich, jedoch habe ich keine ahnung was ich genau brauche. es gibt wieder 743297429 verschiedene transistoren. was ist der unterschied zwischen digtal, darlington, universal, mosfet, jfet, pin ??? welcher typ von denen würde zu meinem projekt passen?
Beitragvon g1000 » Mo 20. Dez 2010, 10:00
Der MOSFET Transistor wird als Leistungsverstärker und Schalter verwendet, somit denke ich wird dies der richtige für deine Anwendung sein.
Beitragvon tuk24 » Di 21. Dez 2010, 20:28
Hallo Srut,
so wie ich dein Aufbau der Schaltung verstehe, müssen es keine Transistoren sein welche die Spannung für die EL Folien schalten. Dafür könntest du auch normale Relais nehmen, die eine Spannung von 230V schalten können. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Ich habe dir mal meine Idee aufgezeichnet.
