- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 05:58
FI-Schalter prüfen
FI-Schalter prüfen
Beitragvon Elek » So 28. Mär 2010, 17:31
Hallo kann man mit dem Fluke 1653 FI-Schalter prüfen ohne auslösung ????????????????
Re: FI-Schalter prüfen
Beitragvon g1000 » So 28. Mär 2010, 18:17
Die Ausschaltzeit eines FIs gehört zu Messung dazu. Oder meinst du vielleicht die Schleifenimpedanz Messung? Dieses Messgerät kann nämlich eine Schleifenimpedanz Messung in Stromkreisen durchführen in denen eine FI vorgeschaltet ist.
Beitragvon Elek » So 28. Mär 2010, 20:16
Kurzbeschreibung Installationstester Fluke 1653Funktionstasten:
F1: Nennauslösestrom 10, 30, 100, 300, 500, 1000mA
F2: Teststrommultiplikator x1/2, x1, x5, auto
Tip: bei x1/2 soll der FI nicht auslösen, Fehlerspannungsmessung
ohne Auslösung
ohne Auslösung
Beitragvon Elek » So 28. Mär 2010, 21:05
Mit dem Fluke 1653 kann man die Auslösezeit und Auslösespannung ohne Auslösen messen,
Frage reicht das?????
- Ossi
- Postleitzahl: 77746
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Beitragvon Ossi » So 28. Mär 2010, 21:18
Hallo Elek,
kann das sein, dass du da was falsch verstehst. Im Handbuch (ab Seite 29) steht was anderes drin.
Beitragvon g1000 » Mo 29. Mär 2010, 18:34
Die Auslösezeit kann nicht theoretisch berechnet werden. Woher soll das Messgerät im voraus wissen ob der FI einwandfrei funktioniert und kein Mechanisches Problem hat? Im Handbuch steht:
"Beim Testen der Auslösezeit beliebiger FI führt das Testgerät zuerst einen Vortest durch, um zu ermitteln, ob der tatsächliche Test einen Fehlstrom bewirkt, der den Grenzwert (25 oder 50 V) übersteigt."
Das heißt: bei dem Vortest lässt er einen Strom fließen, der aber nur fließt wenn der PE vorhanden ist. Ist der PE vorhanden, hat aber einen sehr hohen Widerstand, misst er die Berührungsspannung und entscheidet ob der FI theoretisch fliegen würde. Ist der PE nämlich unterbrochen, was dadurch eine hohe Berührungsspannung zu folge hätte, würde der FI bei der Messung nicht fliegen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
