Dabei muss eine R-iso messung durchgeführt werde. An meinem Tester (Fluke 6500) ist ein Anschluß dafür vorhanden, der zu verwenden ist (Sonde Riso SK II). Dazu liegt eine Messleitung mit Krokodilklemme und Prüfspitze dem Fluke bei.
Teil der Prüfung ist auch eine Messung während der Funktionsprüfung. dazu soll die Sonde Riso angeschloßen werden.
Wie lege ich aber nun die Messonde an, wenn sich das Bohrfutter dreht? Krokodilklemme geht gar nicht, und mit der Hand das drehende Bohrfutter mit der Prüfspitze zu berühren probiere ich gar nicht erst.
Jemand eine Idee?
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Messen und Prüfen
- Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 16:25
BGVA3 SK II an drehenden Handmaschinen
- Bundesland: Sachsen
- Postleitzahl: 02991
Re: BGVA3 SK II an drehenden Handmaschinen
Beitragvon toka » Fr 20. Mai 2011, 10:09
Bei der ISO-Messung muss der Prüfling zwar eingeschalten sein, aber er wird keine Funktion ausführen (deine "drehende Handmaschine" wird also ganz ruhig bleiben).
Zur Erklärung: Bei der Iso-Messung werden Neutral- und Ausseneiter zusammen gegen den Schutzleiter bzw. berürbare, elektrisch leitende Maschinen- und Anlagenteile gemessen.
Ich betreibe keine Rechtsauskunft. Beiträge von mir sind nur als Anstoss für eigene Recherchen gedacht.
Beitragvon berner25 » Sa 21. Mai 2011, 14:40
Dein Messgerät misst den Widerstand der Isolation zwischen der Sonde (Riso), die mit leitfähigen Teilen des Prüflings verbunden werden muss (bei Prüflingen der SK II), und den Anschlüssen L und N des Prüflings.
Während der Messung wird eine Prüfspannung angelegt die eine Gleichspannung ist, und welche den Prüfling nicht laufen bringen kann.
Beitragvon Pedro » Do 9. Jun 2011, 13:47
Hallo.
Sorry für die späte Antwort. Ich hatte einen Motoradunfall.
Erstmal danke für die Antworten.
Ok. Also ich nutze die Automatisch programmierten Funtionen.
Bisher Funktion 241.
Die beinhaltet: SKII DIN VDE 0701/0702 mit Isolationsmessung, Berührungsstrommessung und Funktionsprüfung(!).
Dann läuft sie an, also wird sie mit Netzspannung versorgt. Dabei wird auch der Strom gemessen. Sonde Riso soll dabei am Prüfling anliegen. Ist eindeutig auf dem Display beschrieben. Dann folgt der Hinweiss, dass die Maschine eingeschaltet ist, und ob sie gesichert ist.
Auf Grund der Aussagen hier, bin ich dann auf die Idee gekommen, 242 zu verwenden. Dort steht im Handbuch: SKII DIN VDE 0701/0702 mit Isolationsmessung und Ersatzableitstrommessung. Von Funktionsprüfung steht da nichts.
Als Prüfling hatte ich heute zum testen eine elektrische Handsäge (Fuchsschwanz), und habe die Sonde Riso an das Sägeblatt angeklemmt.
Dann kam bei der Prüfung wieder der Warnhinweis, dass die Maschine mit Netzspannung versorgt wird, und ob sie gesichert ist. ??????????????????
Ich habe einfach mit Ja bestätigt, und schwupps flog mit die Klemme der Sonde um die Ohren.
Also bin ich mit dem Fluke noch nicht wirklich weiter gekommen. Evtl. muss ich eine eigene Funktion programmieren, die mit dem Fluke ja möglich ist.
Beitragvon berner25 » Mo 13. Jun 2011, 10:54
Das war die Funktionsprüfung
Während der Meldung, " ob sie gesichert ist..." sollte natürlich die Prüfsonde entfernt werden. Deshalb erscheint auch der Hinweis, damit man vor dem anlaufen der Maschine gewarnt wird. Der Sicherheit wegen.
Beitragvon Pedro » Do 16. Jun 2011, 07:39
Vielen Dank. Nun habe ich es. Auf Autofunktioon 242 bekomme ich die prüfung hin ohne Funktionsprüfung.
Andere Frage:
Prüfung SKI. Ich habe die Möglichkeit RPe Ohm mit 200mA zu messen, oder mit 10A. Muss gestehen, keine Ahnung wann was zu verwenden ist.
Eine Info wäre toll.
Andere Frage:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
