Hallo Leute
Wie kann man am schnellsten isofehler dc Seite beheben ? Wie groß muss der RIso mindestens
Bei pv Anlagen dc Seite sein ??
- Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 11:29
Isolationsfehlersuche an PV-Anlagen
- Postleitzahl: 49661
Re: Isolationsfehlersuche an PV-Anlagen
Beitragvon tuk24 » So 29. Jan 2012, 19:52
Hallo Clp540,
um den Fehler zu beheben, solltest du Ihn erst mal finden.
Sollte deine Anlage mehrere Strings haben, solltest du jeden einzeln durchmessen um andere Strings auszuschließen.
!!Beachte vor der Messung!!
Der/Die Wechselrichter wie auch die Überspannungsableiter sollten unbedingt abklemmt werden, da sonst eine Zerstörung der empfindlichen Elektronik droht!
Zur Prüfung des Isolationswiderstands werden zwei Prüfverfahren zur Auswahl gestellt:
Prüfverfahren 1: Prüfen zwischen der negativen Elektrode des PV-Generators und Erde, gefolgt von einer Prüfung zwischen der positiven Elektrode des PV-Generators und Erde
Prüfverfahren 2: Prüfung zwischen Erde und den miteinander kurzgeschlossenen negativen und positiven Elektroden des PV-Generators
Die Grenzwerte deiner ISO-Messung und die Prüfspannung ist von deiner Systemspannung des Wechselrichters abhängig.
- Postleitzahl: 65589
Beitragvon Bully779 » Sa 2. Feb 2013, 16:49
Die erste Frage ist immer, tritt dieser Fall immer auf oder nur bei Regen oder Schnee, ist bei Sonnenschein wieder alles klar ? Dann ist noch interessant zu wissen mit welchen Wechselrichter ich es zu tun habe. Ich kenne hier einige die Probleme in der Elektronik haben, bei anderen weiß ich sicher das das Problem vom DC Kreis von außen kommt.
Die meisten Fehlerquellen auf DC Seite liegen in beschädigten Leitungen und undichten Steckverbindungen. In den seltensten Fällen liegt es an den PV Modulen selbst. Da die meisten Kleinanlagen flach aufliegen macht dies die Fehlersuche sehr schwer, da hier jedes einzelne PV Modul gelöst werden muss um auf die Rueckseite zu schauen.
Die einfachste Lösong ist erstmal jeweils einmal (bei getrennten DC Kreis) die Leerlaufspannung zu messen (jeder String getrennt) Diese dann durch die Anzahl der PV Module teilen um die ungefähre Leerlaufspannung eines einzelnen PV Moduls herauszufinden. Dann jeweils einmal den Pluspol der PV Anlage und dann den Minuspol gegen Erde messen. Hierdurch lässt sich ungefähr herausfinden bei welchen PV Modul vermutlich das Problem liegt.
Beispiel: Habe ich 10 PV Module und messe ich eine Leerlaufspannung von 300 V so "liefert" mir jedes Modul 30 V. Messe ich dann beim Minus 90V und beim Plus 210V so liegt das Problem sehr wahrscheinlich zwischen dem 3. und 4. Modul von der Minus Seite her gesehen.
Hier kann ich dann tätig werden und die verdächtigen Module abbauen um mir den Fall näher anzusehen.
Voraussetzung bei allem ein gutes Messgerät und ein Fachmann der hiermit umzugehen weiß.
Gruß, Bully779
Gruß, Bully779
- Postleitzahl: 90001
Beitragvon DanielMartinez » Mo 16. Dez 2013, 11:28
Clp540 hat geschrieben:Hallo Leute
Wie kann man am Solarmodule schnellsten isofehler dc Seite beheben ? Wie groß muss der RIso mindestens
Hallo Freund Ich weiß, Thread ist etwas alt, aber waren Sie in der Lage, um die Isolationsfehler zu beheben? Ich bin vor ähnlichen Problem bitte helfen Sie mir ..
