mich würde interessieren, welche VDE und /oder anderen Vorschriften 'greifen' (also angewendet werden MÜSSEN) bei der Installation einer KFZ Werkstatt?
Also z.B. glaube ich das Anschlußleitungen für Hebebühnen mit Öl- und Säureresistenten Leitungen angeschlossen werden müssen. Ferner müssen Licht- (1,5qmm) und Steckdosenstromkreise (2,5qmm) getrennt werden.
Da ich mir aber nicht sicher bin welche Vorschriften greifen , benötige ich die Auskunft welche Vorschriften greifen damit ich mir diese beschaffen und nachlesen kann.
In freudiger Erwartung, vieler fachkundiger Antworten...
Wills_wissen
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 00:33
Frage - VDE Vorschriften für KFZ-Werkstatt
- Postleitzahl: 30625
Beitragvon Wills_wissen » Sa 12. Mär 2011, 10:25
Das wird wohl 7 Millionen kosten.
Solange wir mehr leisten, als die VDE fordert ist es auch eine sichere Anlage.
- elektron
Re: Frage - VDE Vorschriften für KFZ-Werkstatt
Beitragvon elektron » Sa 12. Mär 2011, 14:37
Ich kann dir keine Richtlinie aus der VDE nennen, da
ich so was nicht habe :-)
Ist das wahr, dass man eine VDE-CD (500 EUR) für
die Meisterprüfung kaufen muss??? Kommt man
nicht ohne das VDE-Regelwerk aus??? Geld, Geld ...
Aber aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen:
Ist nicht mit Auftreten von Treibstoff/-gasen in großen
Mengen zu rechnen, so reicht eine ausreichende Belüftung
durch Absaugung völlig aus. Es muss keine EX-Installation
durchgeführt werden. Das muss aber der Planer vor Ort
klären.
Kleinspannung/SELV ist nur in Gruben vorgeschrieben, wenn
die Monteure bei der Arbeit eingeengt werden und die
Wände der Gruben aus leitfähigem Material/Metall sind.
Mindestens IP 20 muss gewährleistet sein.
Ist mit Säuren zu rechnen, oder es handelt sich um bewegliche Teile,
so ist H05RN-F bzw. H07RN-F einzusetzen. Allgemein sind Gummi-
schlauchleitungen hervorragend geeignet für EX-Räume. Zuleitungen
für handgeführte Elektromaschinen müssen H07RN-F sein. Auch
hier mindestens IP 20.
RCD 30mA sowieso selbstverständlich ...
klären.
- Postleitzahl: 65428
Beitragvon Omelron » Sa 12. Mär 2011, 23:13
Nein leider sind es keine 500€ glaube es waren bei mir ca. 990€ und für die Leute die gerade nicht zur Meisterschuhle kostet sie sogar an die 2000€ ....
Also mir hat die DVD schon sehr geholffen in der Prüfung da wir auch keine Lehrbücher benutzen durften wie zb das DIN VDE 0100 Handbuch von europa
Beitragvon Wills_wissen » So 13. Mär 2011, 10:38
Omelron hat geschrieben:...Also mir hat die DVD schon sehr geholffen...
Hallo Omelron,
wenn Du die DVD Ausgabe des VDE Auswahlordners für das Elektrohandwerk besitzt, dann guck doch mal bitte mit der elektronischen Suche nach, ob und wenn in welcher Norm etwas zur Installation von KFZ Werkstätten steht.
Das die grundlegenden Installationregeln wie die Technischen Anschlussbedingungen, die anerkannten Regeln der Technik zum Errichten, Ändern und Betreiben von Starkstromanlagen bis 1000V nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0105 Teil 100 greifen ist klar. Worauf meine Frage abziehlt ist mehr der Punkt ob es zusätzliche Richtlinien gibt, wie z.B. beim Errichten von Niederspannungsanlagen in feuchter oder nasser Umgebung sowie im Freien, in Bereichen von Schwimmbädern, Springbrunnen oder Wasserbecken wo zusätzlich noch DIN VDE 0100-702 (0100 Teil 702):2003-11, DIN VDE 0100-737 (VDE 0100 Teil 737):2002-01 und andere greifen.
@elektron
Danke schonmal für diese Informationen. Leider ist es so das es keinen zusätzlichen Elektroplaner gibt, deshalb baue ich ja auf Tipps aus diesem Forum in welchen Vorschriften ich nachlesen kann auf was im speziellen zu achten ist.
Beitragvon Omelron » So 13. Mär 2011, 15:37
Bin leider unterwegs aber ich kann dir sagen das es in der 700er keine Norm gibt die nur Kfz-werkstätten behadelt. Würde dir aber mal so aus dem Bauch raus raten dir die 0100-550 (schalt- und steckvorrichtungen) O100-559 (Beleuchtungsanlagen ) 0100-706 ( für die Grube ) 0108-7 menschenansammlungen Arbeitsstätten) 0113 (Sicherheit von maschienen) 0100-482 (für die Lackiererei ) hoffe das hilft dir erstmal
Beitragvon Wills_wissen » Mo 14. Mär 2011, 06:54
Danke @Omelron, das hilft mir schon mal weiter!
Sollte sonst nochc jemandem etwas einfallen, wodurch mehr Klarheit in diese Fragestellung kommt, soll er sich bitte nicht scheuen hier zu posten.
Ich bin in der Bibliothek zum lesen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
