Moin,
ich hab ein Gerät, welches mit 12VDC versorgt wird, sich in einem Kunststoffgehäuse befindet, ABER über einen Trafo intern 100VAC erzeugt, welche wiederum auf eine D-Sub Buchse am Ausgang gegeben wird. Wie ist das nun mit der elektrischen Sicherheit unter einer VDE Betrachtung? Ist das noch ein SELV-Gerät, oder müssen jetzt noch besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden?
K.L.
- Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 09:43
12V Versorgung 100V Ausgang
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: 12V Versorgung 100V Ausgang
Beitragvon Handwerker » Fr 14. Sep 2012, 13:51
Hallo @chefstruggler,
also SELV ist das Gerät nicht, denn in SELV steckt ELV drin und das heißt Extra Low Voltage. Die geht aber nur bis 50V AC. Also doch mal die VDE bemühen.
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
- princemichi
- Postleitzahl: 53498
Beitragvon princemichi » So 16. Sep 2012, 17:28
einfranke hat geschrieben:Was ist denn das für ein Gerät?
Ich würd fast wetten, das es was aus dem KFZ-Bereich ist. Die sind bei sowas ja immer besonders schlau....
P.M.
P.M.
Beitragvon chefstruggler » Di 18. Sep 2012, 11:33
also es erzeugt aus den 12V Versorgung die 100VAC ...welche wiederum für eine anrufsignalisierung sein sollen.. also für nen lautsprecher. das ganze soll auf nem schiff benutzt werden.. deutsche marine.
OK, SELV kommt dann wohl nicht in frage, wenn da 100VAC rauskommen..
das ding muss also gegen berühren leitfähiger, unter spannung stehender teile gesichert sein. das ist es auch in form eines kunststoffgehäuses. die 100VAC liegen an einer D-SUB buchse an. weiter gibts eigentlich nix zu sagen.........
Beitragvon einfranke » Fr 12. Okt 2012, 21:58
SUB D Standard Teile 9-50 polig, sind meines Wissens nach bis 125 V AC Betriebsspannung zugelassen.
Zudem bis 5A lt. VDE.
Direkter Berührungsschutz ist bei den Buchsen auf jeden Fall gegeben.
Die Teile sind sogar bei Bedarf bis IP 67 erhältlich, falls erforderlich.
Zudem mus kein weiterer Schutz vorgesehen werden, da es sich hier um Schutztrennung handelt.
Bei Verwendung von entsprechender Leitung z.B. J-Y(St)Y die bis lt. Faber bis 300 V Nennspannung zugelasen ist sollten keine technischen Bedenken bei der befragten Anwendung sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
