Wir haben dieses Messgerät uns im Januar diesen Jahres angeschaft. Der Fachmann der es bedient, sagte mir das er bis jetzt nicht klagen kann.
VAROS 307 – ANTENNEN-MESSEMPFÄNGER
• 4" Farb-TFT
• Frequenzbereich von 5 MHz – 2.150 MHz
• Pegelmessung mit Bild-/Tonwiedergabe für analoge Signale: UKW, TV und SAT
• Pegelmessung, Bitfehlerrate, MER oder S/N für DVB-C, DVB-T und DVB-S1
• Bilddarstellung für MPEG2-Signale
• Spektrumsdarstellung für alle Bereiche
• Ci-Schacht für CA-Modul und Smart-Card
• Rückkanalmessung
• Video/Audio Ein- und Ausgang über Scart
• Netz-/Akku- und externer 12V-Betrieb, Lade-Netzteil eingebaut
MÖGLICHE OPTIONEN:
• DVB-S2 Frontend
• Messdatenspeicher »VAROS.data«
Klar strukturiert und übersichtlich:
Rechts die Folien–Tastatur mit Einstellpotis und dem Messeingang, links die Abdeckung für den CI–Slot (CA-Module und Smartcards sind nicht im Liefer-
umfang enthalten).
Abbildung: Auflistung der TV-Sender eines DVB-S Transponders.
Der Lautsprecher und das gut lesbare 4 Zoll Farb-TFT
sind im Deckel des Gerätes integriert.
Die stabile Canvas-Tasche
für Transport, Betrieb und Aufbewahrung des Gerätes – mit Tragegurten und zusätzlichem Stauraum für Kabel, Stecker und die Bedienungsanleitung – ist im Lieferumfang enthalten.
Abbildung: Fernsehbilddarstellung zur Bildkontrolle.
Einfache und schnelle Messdatenerfassung
und Ausgabe an den PC mit dem Messdatenspeicher »VAROS.data«.
Abbildung: Der Messdatenspeicher ist aktiv. Es wird gerade der vierte von sieben ausgewählten Transpondern gemessen.
TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereiche
SAT 910 – 2150 MHz
TV 44.75 – 867.25 MHz
FM (UKW) 87.5 – 108.3 MHz
RK (Rückkanal) 5 – 65 MHz
Betriebsarten
SAT analog, DVB-S
TV analog, DVB-C, DVB-T
FM (UKW)
RK (Rückkanal)
Analyzer in allen Bereichen
Bedienerführung
über OSD (On Screen Display)
in deutsch, englisch, französisch und italienisch
HF-Eingang
IEC-Buchse / 75 Ohm (DIN 45 325)
Eingangsabschwächer
0 – 60 dB in 4 dB-Stufen
Messbereiche
SAT 30 – 110 dBµV
TV 25 – 110 dBµV
FM 25 – 110 dBµV
RK 25 – 110 dBµV
Messgenauigkeit
±1,5 dB bei 20° C
±2,5 dB bei 0° C - 40° C
Akustische Pegeltendenz
zuschaltbarer Signalton
Analyzer
Digitalanalyzer
Sat analog
Videoeigenschaften:
Videobandbreite 5 MHz
Videoinvertierung für C-Band-Empfang
Audioeigenschaften:
Tonunterträger 5.00 – 9.75 MHz
DVB-S
QPSK-Demodulator (nach ETS 300421)
Symbolraten 2 – 45 MSym/s
Messparameter (nach ETR 290)
VBER 10-2 bis 10-8 (nach Viterbi)
CBER 10-2 bis 10-8 (vor Viterbi)
S/N 2 – 15 dB Auflösung 0.1 dB
TV analog
Fernsehnormen: B/G-D/K-L-I-M/N
Tondemodulator: Tonträger 1 und 2
Decodierung von MONO, STEREO und Zweitonübertragungen
Tonträgermessung: Auflösung 0.5 dB
DVB-C
QAM-Demodulator (nach ETS 300429)
Symbolraten 0.5 – 7.2 MSym/s
Modulationsschema 16, 32, 64, 128, 256 QAM
MER 10 – 35 dB Auflösung 0.1 dB
DVB-T
COFDM-Demodulator (nach ETS 300744)
Modulationsschema QPSK, 16QAM, 64QAM
Guard-Intervall 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
VBER 10-2 bis 10-8 (Bitfehlerrate nach Viterbi)
CBER 10-2 bis 10-6 (Bitfehlerrate vor Viterbi)
S/N 3 – 24 dB Auflösung 0.1 dB
MPEG2 Decoder
Video- und Audio-Decodierung nach MPEG-2 (ISO/IEC 13818)
– NIT-Auswertung
– 1 CI-Schacht
– Darstellung des Kartenmenüs
Schnittstellen
SCART: FBAS Eingang, Eingangsimpedanz 75 Ohm
FBAS Ausgang, Ausgangsimpedanz 75 Ohm, 1 VSS an 75 Ohm
RS232: 9-polige Sub-D-Buchse für Softwareupdate
Abstimmspeicher
99 Speicherplätze
Speicherschutzfunktion
Fernspeisung
SAT: max. Strom 500 mA (kurzschlussfest), Spannungen 14 V/18 V
Strommessung: Bereich 0 – 500 mA, Auflösung 1 mA
Toleranz +/- 5% vom Endwert
TV/FM/RK: max. Strom 100 mA (kurzschlussfest), Spannungen 5 V/18 V
Strommessung: Bereich 0 – 100 mA, Auflösung 1 mA
Strommessung
SAT: 0 – 500 mA
TV/FM/RK: 0 – 100 mA
Stromversorgung
Netz: 100-120V AC, 200-240V AC; 50 – 60 Hz
12 V extern: 10 – 15 V DC max. 3 A
über Kleinspannungsbuchse nach DIN 45323
Akku: NI-MH Akkupack 12 V/4.5 Ah
Betriebsdauer ca. 2 Stunden
automatische Abschaltung zum Schutz vor Tiefentladung
Akkumanagement: Akku über Netz und 12 V extern ladbar
Schutzmassnahmen
nach EN 61010-1
EMV
Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
Abmessungen
B 252 mm, H 135 mm, T 272 mm
Gewicht
ca. 5.0 kg mit eingebautem Akkupack und Tasche
