ich habe ein Proble mit dem Dimmer von Niedervolt LED Leuchten. Diese sind als Ersatz für NV Halogenglühlampen eingestzt worden. Im Ausgeschaltetem Zustand glimmen diese nun vorsich hin. Das ist natürlich nicht das was man haben möcht.
Es sind dimmbare LED´s von OSRAM verbaut. Die Spannung wird von einer OSRAM Mouse geliefert und gedimmt wird das ganze von einem GIRA Funk Dimmer für den Einbau in schalterdosen.
Hat einer von Euch Erfahrungen mit diesem problem?
MFG Thorsten
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Beleuchtungstechnik
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 02:17
NV LED dimmen??
Lichtberechnung,Lichtfarben,Beleuchtungsarten
Re: NV LED dimmen??
Beitragvon Siplex » Mo 23. Sep 2013, 11:05
Mir ging das nach einer Installation genauso, die Lösung des Problems war eine alte Halogenbirne wieder in das Netz mit einzubauen.
Wenn du von NV LED redest, wurde der Trafo mitgetauscht oder nur die Leuchtmittel? Wurde auf die Grundlast des Trafos wenn dann geachtet?
Siplex
Siplex
- Postleitzahl: 21745
Re: NV LED dimmen??
Beitragvon Toddybaer » Mo 23. Sep 2013, 19:00
das Ganze wurde so neu gebaut....
6 Leuchtmittel, Eie HaloMaus 105 VA
würde bei NV Halogon ja 6x35W entsprechen, also 210VA...
Wenn ich aber nur 1 LED an dem Trafo betreibe, was ja dann zu der Leistung besser passt, habe ich das Problem auch. Parallelschalten von Wiederständen von 100 bis 10 kOhm haben auch nciht geholfen
eine konventionelle Halogenlampe einzubauen ist hier leider nicht möglich
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Re: NV LED dimmen??
Beitragvon Siplex » Di 24. Sep 2013, 09:26
Könntest du mal die verbauten Artikel auflisten?
Da muss ja wenn dann eine der Komponenten nicht zu den anderen passen...
Kommt mir sehr komisch vor, wenn nicht mal das Paralellschalten funktioniert, da dies ja eigentlich das "Induktionsproblem" beheben sollte.
Re: NV LED dimmen??
Beitragvon ac dc master » Do 5. Feb 2015, 00:28
wäre mal zu klären ob der trafo überhaupt für LEDs tauglich ist. schließlich ist der elektronische trafo nur für halogenleuchten gebaut worden. da ja ne Elektronik in der LED ist, kann es sein, das diese nicht wirklich harmonieren. grunudlast ? was bringt dir die Grundlast, wenn du im brutalenfall fast 10 LEDs brauchst um eine Grundlast zu erhalten, wenn die Elektronik des Trafos und der leuchten sich gegenseitig stören oder aufheben.
Re: NV LED dimmen??
Beitragvon ac dc master » Do 5. Feb 2015, 00:29
nachtrag: dimmen heißt nicht gleich dimmen. entweder dimmer taugt nix oder das vorschaltgerät. das ist auch so ein Problem mit dem dimmen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
