Morgen,
ich möchte eine Lampe (muss keine Energiesparlampe sein) mit der E14 Fassung über einen Wechselrichter betreiben, der wiederum ganz normal an einer Auto Batterie angeschlossen wird.
Der Wechselrichter kann maximal 100W ausgeben. Eine 60W Glühbirne wurde getestet und läuft, jedoch nicht richtig hell. Im Betrieb der 60W Glühbirne piept der Spannungswandler und zeigt mir an, das er überfordert ist. Schließe ich nun die 27W Energiesparlampe an, muckt er nicht herum, jedoch flackert die Energiesparlampe etwa 5x in der Sekunde. Aber richtig hell wird sie auch nicht.
Frage. Woran liegt es? Kann ich alternativ eine 7W E14 LED Birne nutzen, oder wird die dann auch flackern? Ich frage lieber vorher nach, bevor ich viel Geld für eine Birne ausgebe und es dennoch nicht klappt.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Beleuchtungstechnik
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 21:46
Energiesparlampe flackert sehr schnell an Wechselrichter
Lichtberechnung,Lichtfarben,Beleuchtungsarten
- Postleitzahl: 87490
Re: Energiesparlampe flackert sehr schnell an Wechselrichter
Beitragvon ich-bins » Mi 25. Dez 2013, 10:25
Stromdieb hat geschrieben:Morgen,
Um zu sagen, klappt es mit einem anderen Leuchtmittel ist schwer, wenn man vom Spannungswandler nichts weis.
Wenn der Spannungswandler eine 60 Watt Lampe nicht hell bringt, dann hilft nur mal messen, denn die Leistung (P) setzt sich damit zusammen: P= I x U.
Der Widerstand der Lampe ist fix, damit fließt bei 230 Volt der richtige Strom, nun sollte man einfach mal die Spannung mit einen true rms Multimeter messen, und schauen, bringt der Wandler bei Belastung noch die erforderliche Spannung.
Das die Energiesparlampe flackert dürfte an der instabilen Spannungsversorgung, welche vermutlich keinen richtigen Sinus oder keine stabile Frequenz bringt.
Also liegt die Vermutung nahe, das der Wechselrichter schlichtweg ein Teil aus dem Netz ist, ein Bekannter welcher im Außendienst arbeitet hatte auch mal so ein Teil im Auto für Laden des Notebook, und wunderte sich, das sein Netzteil nach kurzer Zeit kochte.
Um wirklich festzustellen, was ist die Ursache hilft nur Messen, ein vernünftiges Multimeter und am besten noch ein Oszi, alles andere ist Glaskugelraten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
