ich hab bei mir in den VDE Normen nichts richtiges gefunden, folgende Frage:
Kunde bohrt eine Leitung an. Reicht es aus, die Adern mit Stoßverbindern wieder zu
verbinden und dann jede einzele Ader und nochmal der gesamte Mantel mit
Schrumpfschlauch einzudecken ? VDE konform ?
ODER
muss zwingend eine UP Dose ala Schiffchen gesetzt werden ?
Daniel
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 11:54
VDE konform, Leitung in der Wand flicken
- Postleitzahl: 26121
- Me1978
- Postleitzahl: 54528
Re: VDE konform, Leitung in der Wand flicken
Beitragvon Me1978 » Mi 7. Dez 2016, 07:02
Hallo Daniel,
Ich wüsste jetzt nicht ob das überhaupt irgendwo steht, ob und wie das gemacht werden sollte. Ich denke mit Stoßverbinder ist das doch ok. Ich mach das auch so.
Ich messe die Leitungen dann nochmal durch und schau ob die Isolationswerte in Ordnung sind und gut ist.
Wir machen z. Zt. einen Ladenumbau, die Verteilung kommt 20 m weiter weg und da machen wir das auch so.
Unsere Leitungen liegen nachher auf einer Kabelrinne in der Zwischendecke...
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
- Henry Ford -
Beitragvon Joh89 » Mi 7. Dez 2016, 09:08
Hi Daniel,
das wird als Anwendungsfall nicht in der VDE beschrieben. Man kann es aber aus der VDE 0100-410 ableiten. Dort steht, dass ein Basis- und ein Fehlerschutz zum Schutz gegen elektrischen Schlag notwendig ist. Der Basisschutz könnte demnach der Schrumpfschlauch vom Stossverbinder sein. Als Fehlerschutz kommt eine doppelte Isolierung zum Einsatz indem du zusätzlich einen zweiten Schrumpfschlauch über dem Stossverbinder anbringst. Die verwendeten Schrumpfschläuche müssen eine ausreichende Isolationsfestigkeit für die auftretende Spannung aufweisen und dürfen sich nur durch Zerstörung entfernen lassen.
- Postleitzahl: 82110
Beitragvon Michl_IT-Meister » Mo 9. Jan 2017, 16:02
Schließe mich der Meinung von Joh89 an.
Die Lösung entspricht den VDE-Richtlinien, da alle Bedingungen erfüllt werden.
Eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern ist schwieriger als ein Atom zu spalten [Alrbert Einstein]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
