Hallo, ich bin durch folgende Probleme auf dieses Forum gekommen (etwas länger und komplizierter, und leider kenne ich mich selbst im Prinzip nicht mit solchen Dingen aus, daher bitte ich um Verständnis für Fragen, die jemandem mit auch nur durchschnittlichem Wissen evtl. lächerlich vorkommen mögen):
Ich habe einen mittlerweile sehr alten Elektroherd, bei dem vor ein paar Monaten auf einmal, auch wenn er ausgeschaltet war, beide Anzeigeleuchten an waren (und das immer);
seitdem habe ich, wenn ich ihn nicht gerade benutzt habe, auf Rat meines Freundes immer die entsprechenden Sicherungen rausgenommen.
Nun vor einer Woche wurde (ich weiß nicht, ob darauffolgendes Haupt-Problem etwas damit zu tun hat, oder es schlicht Zufall ist, dass diese Entwicklung so zeitnah kam) der komplette Strom von meiner Wohnung abgeschaltet (dabei hatte ich den Computer an, und zwei Mehrfachsteckdosen waren eingeschaltet) ,und einige Zeit später wieder angeschaltet.
Nachdem der Strom wieder angeschaltet war, habe ich mit dem Herd gekocht, und alles hat normal funktioniert (halt bis auf die zwei Anzeigeleuchten, wie anfangs beschrieben).
AM NÄCHSTEN TAG ABER hat sich ein paar Minuten, nachdem ich angefangen habe zu kochen, der komplette Strom in meiner Wohnung automatisch abgeschaltet, mit Ausnahme des Lichtes im Bad (die Hauptsicherung im Zählerraum war rausgesprungen)! Zuerst war mir der Zusammenhang nicht klar, und ich dachte, es hätte mir jemand einen Streich gespielt, beim nächsten Kochversuch war der Strom aber direkt weg, halt wieder mit Ausnahme vom Badezimmer.
Bei mir sind die Verhältnisse gerade etwas kompliziert; ich wollte deshalb vorübergehend/für einige Zeit mit einer Doppelkochplatte kochen; ein paar Minuten, nachdem ich sie in eine Steckdose in der Küche eingesteckt und angefangen hatte zu kochen, ging allerdings wieder der komplette Strom weg, ebenso, als ich sie in eine Steckdose im Wohnzimmer (gleich an die Küche angrenzend) gesteckt hatte.
NUN MEINE FRAGEN:
Wäre es sicher, (natürlich mit Hilfe eines Verlängerungskabels) die Steckdose im Bad zu benutzen, um zu kochen?
Und was für ein Zusammenhang ist bei diesen Problemen wahrscheinlich, und wie sollte man am besten vorgehen?
VIELEN DANK fürs Lesen!
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 19:58
SEHR DRINGEND: Kochen mit Kochplatte/Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd
- Bundesland: Saarland
Re: SEHR DRINGEND: Kochen mit Kochplatte/Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd
Beitragvon Christian1983 » Mi 15. Feb 2017, 16:46
Guten Tag Mirabell,
prinzipiell rate ich Dir dazu einen Fachmann zu Rate zu ziehen und NICHT selbst irgendwelche Versuche zu starten.
In 99,9% aller Fälle (die ich erlebt habe, seitdem ich elektrische Haushaltsgeräte repariere), ist es nicht die Schutzeinrichtung, die ein Problem hat, sondern das Gerät selbst!
Ich vermute fast, dass das, was Du hier als "Hauptschalter" bezeichnest, ein FI Schutzschalter ist.
Ich bin ehrlich, Dir die Funktionsweise eines FI Schutzschalters haarklein zu erläutern, würde meinen momentanen Zeitrahmen sprengen.
Jedenfalls würde ich, auch wenn das aus der Ferne total sinnbefreit ist, vermuten das deine Massekochplatte ein Isolationsproblem hat und daher ein Körper-/ Gehäuseschluss entsteht.
Es wäre daher äusserst unklug, ein potentiell defektes (und damit uU lebensgefährliches) Gerät irgendwo einzustecken, wo vermutlich keine Schutzinstanz reagiert und/oder vorhanden ist.
In der heutigen Zeit rechnet Dir fast jeder kleine Elektriker die Überprüfungskosten beim Kauf eines Neugerätes an!
Aber, und das sage ich vollster Überzeugung, falls ein Werkskundendienst existiert, rufe lieber diesen!
Christian
Christian
Zuletzt geändert von Christian1983 am Do 16. Feb 2017, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Me1978
- Postleitzahl: 54528
Beitragvon Me1978 » Mi 15. Feb 2017, 19:18
Hallo Mirabell,
ich rate dir dringend davon ab mit einem Verlängerungskabel diese Kochplatten anzuschließen.
Generell würde ich sagen solltest du dein Problem von einem Fachmann VOR ORT prüfen lassen.
Ferndiagnosen sind nicht unbedingt immer zutreffend.
Wohnst du zur Miete, wenn ja dann sag deinem Vermieter er soll einen Elektriker schicken!
Du selbst kannst ja eh nix machen, selbst wenn dir hier jemand deinen Fehler aus dem Ärmel schüttelt.
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
- Henry Ford -
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
