- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 16:13
UV absichern Thema ist als GELÖST markiert
- Postleitzahl: 67125
UV absichern
Beitragvon Meisel.ingo » Di 30. Mai 2017, 21:22
Hallo zusammen, sichert man die Zuleitung im zählerschrank noch mit neoZ ab bsp.3x35A oder mit einem Hauptschalter?
- Postleitzahl: 50769
Re: UV absichern
Beitragvon Dankle » Mi 31. Mai 2017, 07:26
Wie der Zählerschrank aufgebaut wird legt das zuständige EVU fest!
Bei uns in Köln wird vor dem Zähler mit einem 63A SLS Schalter abgesichert.
Nach dem Zähler kommt nur noch ein 3poliger sperrbarer Hauptschalter!
Re: UV absichern
Beitragvon torio78 » Mi 31. Mai 2017, 08:27
Hallo Meisel.ingo,
du meinst die Absicherung für das abgehenden Kabel von der Zähleranlage zur UV?
Neozed Sicherungen im Zählerschrank, werden noch heute eingesetzt. Die Vorgaben über den Aufbau des Zählerschankes, werden vom örtlichen Netzbetreiber in den ergänzenden Bedingungen der TAB angegeben. Meistens ist die Anzahl der Absicherung im oberen Anschlussraum begrenzt.
Ein Haupt-"schalter" zu verwenden, wäre nicht so gut, da in einem Schalter keine Schutzfunktion enthalten ist. Oder meinst du einen Leitungsschutzschalter?
Re: UV absichern Thema ist als GELÖST markiert
Beitragvon Joh89 » Mi 31. Mai 2017, 08:33
üblicherweise übernimmt der SLS oder bei älteren Zählerschränken die NH-Sicherung vor dem Zähler auch den Leitungsschutz der UV-Zuleitung.
D.h. ein 63A-SLS oder eine 63-NH-Sicherung kann eine UV-Zuleitung von mindestens 10qmm schützen.
Nur wenn der Zuleitungsquerschnitt kleiner als 10qmm ist, muss eine eigene Schutzeinrichtung für die Zuleitung verwendet werden.
Je nach Versorgungsgebiet (Netzbetreiber) darf diese Schutzeinrichtung im oberen Anschlussraum des Zählerschrankes sitzen (manchmal aber auch nicht). Das kann beim örtlichen Versorger erfragt werden. Hierfür werden üblicherweise Schmelzsicherungen verwendet.
Re: UV absichern
Beitragvon Meisel.ingo » Mi 31. Mai 2017, 08:48
Danke für die Antworten, sls 50A ist vor dem Zähler, werd aber die Leitung mit neoZ 3x35A absichern
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
