Liebe Elektrofachleute, Meister und angehende Meister, ich hoffe dass ich mit meiner Frage hier richtig bin und vorweg der Hinweis: "nein, das eine Gerät ist nicht kaputt" - sondern:
Ich habe ein sehr seltsames Problem:
in unserer Wohnung funktioniert 1 Gerät (Netzkabel mit Ladestation für Staubsaug-Roboter) nicht. Alle anderen Geräte (TV, DVD-Player, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Staubsauger, Radio usw.) in der Wohnung funktionieren.
Bis vor einigen Wochen gab es nie ein Problem, auch die Ladestation war in einer Steckdose und alles funktionierte. Dann war bei der Ladestation der Strom weg. Ich dachte, das Netzkabel (mit Netzteil) oder die Ladestation wären defekt. Ich habe es an verschiedenen anderen Steckdosen in der Wohnung versucht, aber nichts. Also hin zum Händler, der steckt das Netzteil in seine Steckdose, funktioniert sofort, Licht am Netzteil leuchtet wie vorgesehen grün. Händler hat das Teil dann einige Tage getestet und Staubsaug-Roboter wurde geladen und hat funktioniert. Gibt mir das Teil wieder mit und ich stecke es zu Hause gleich in die Steckdose, kein grünes Licht, kein Strom. Ich also mit dem Netzteil wieder durch die ganze Wohnung und alle Steckdosen getestet, kein Erfolg. Anschliessend mit anderen Geräten die restlichen Steckdosen getestet, haben alle funktioniert. Kann also nicht an den Steckdosen liegen, muss am besagtee Netzteil liegen. Zur Überprüfung nehme ich das Netzteil zu einem Nachbarn und zu einem Kollegen mit, anschliessend auch noch mit in die Arbeit. Egal an welche Steckdose ich das Netzteil ausserhalb meiner Wohnung anstecke, es funktioniert, leuchtet und hat Strom. Daher stehe ich nun vor diesem Problem, mir ist es ein Rätsel.
Hat jemand eine Idee dazu? Ich werde einen Elektrofachmann beauftragen, möchte aber trotzdem vielleicht schon vorher Lösungsansätze von euch Fachleuten hören. Für mich als Laien ist das doch sehr verwirrend und überhaupt nicht logisch. Wie kann aus einer funktionierenden Steckdose für ein einziges Netzteil kein Strom kommen, wenn es doch in der Steckdose am Arbeitsplatz und sonst wo auch problemlos funktioniert?
Danke für eure Tipps ...
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 04:30
Steckdose: 1 Gerät funktioniert nicht, alle anderen einwandfrei
- Postleitzahl: 6020
Re: Steckdose: 1 Gerät funktioniert nicht, alle anderen einwandfrei
Beitragvon berner25 » Mo 24. Jul 2017, 15:58
Hast du die Steckdosen mal mit einem Messgerät geprüft?
Mich würden die Werte der einzelnen Steckdosen interessieren.
Beitragvon Joh89 » Mo 24. Jul 2017, 16:26
Mein erster Gedanke war "Unterspannung".
Aber eigentlich handelt es sich bei üblichen Netzteilen um Weitspannungs-Geräte.
Trotzdem: Die Spannung an den Steckdosen wäre interessant.
Beitragvon der_Martin » Mo 24. Jul 2017, 22:10
Hi berner25 und Joh,
vielen Dank für eure Tipps, das mit dem Spannung messen werde ich wohl dem Fachmann überlassen, habe keine Ausrüstung dafür.
beste Grüße
der_Martin
beste Grüße
der_Martin
Beitragvon Joh89 » Di 25. Jul 2017, 11:42
Das ist wohl die beste Vorgehensweise
Beitragvon berner25 » Di 25. Jul 2017, 12:05
Sobald der Fachmann vor Ort war, würde ich mich brennend für die ersten Ergebnisse der Messung und auch für die Ursache des Problems interessieren.
Vielleicht ist ein Drahtbruch oder evtl. sind Kontaktschwierigkeiten am Netzteils das Problem, und dieser immer nur zufällig zu Hause auftritt?
Beitragvon der_Martin » Di 25. Jul 2017, 20:28
Sobald ich eine Lösung habe, werde ich diese hier posten...
Danke für die Tipps, damit werde ich den Fachmann "nerven"
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
