Hallo. Ich habe gerade eine Konversation mit diversen Leuten, bezüglich Drehmoment bei Kabelverschraubungen.
Ich weiß, dass es bei den Herstellern diverse Tabellen gibt, die Drehmoment vorschreiben. Ich schätze damit ist einfach die Mutter und der Körper gemeint.
Ich habe eine Kunststoff Verschraubung in einem Kunstoff Gehäuse.
Man behauptet, dass durch zu festes anziehen der Kappe, der Querschnitt verjüngt wird, ein Magnetfeld induziert wird, und es zu einem Brand kommen kann.
Ich kann mir das jedoch sehr schwer vorstellen. Bei Metallverschraubungen könnte ich es mir eher vorstellen, aber gleich zum Brand ?
Ist da was wahres dran ? Ich habe noch keine vernünftige Erklärung bekommen, warum das so sein soll.
Ich bedanke mich schonmal.
Gruß,
Rolf
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 02:51
Kabelverschraubungen mit Drehmoment anziehen ?
- Postleitzahl: 86154
Re: Kabelverschraubungen mit Drehmoment anziehen ?
Beitragvon berner25 » Do 22. Feb 2018, 20:39
Servus Rolf,
ich kann mir schwer vorstellen dass durch ein zu festes anziehen der Kabelverschraubung, der Querschnitt des Kabel an der Stelle reduziert wird.
In der Regel zieht man die Verschraubungen mit "Gefühl" so stark an, dass die Zugentlastung für Kabel und Leitungen gegeben ist.
Wie meinst du mit "der Querschnitt verjüngt wird, ein Magnetfeld induziert wird"? Weshalb soll durch eine Querschnitts-Reduzierung ein Magnetfeld induziert werden?
Beitragvon Rolges » Do 22. Feb 2018, 20:48
Hallo Berner25.
Ich zitiere: " Mit Sicherheit entsteht bei Verschaubungen ein Magnetfeld, wir sprechen ja nicht nur von Wechselstrom, sondern auch von Gleichstrom sowie Drehstrom da ist das anders. Bei Drehstrom kann bei der Phasenverschiebung ein Magnetfeld innerhalb des Kabels entstehen. Es entstehen teilweise auch Schwingungen in den Kabeln die auch hörbar sind. ... So kann die Verbindung heiß werden und einen Brand auslösen".
Ich kann mir das selber auch nicht vorstellen.
Man hat mich ziemlich zur Sau gemacht, weil ich die Verschraubung normal "fest" angezogen habe. Mit Bauchgefühl halt.
Ist da was dran ?
Ist da was dran ?
Beitragvon torio78 » Do 22. Feb 2018, 21:05
Geht es hier nicht um die Einführung von mehradrigen Kabel und Leitungen sondern um die Einführung von Einzelleiter?
Beitragvon Rolges » Do 22. Feb 2018, 21:12
Einzelleiter. Explizit in meinem Fall ein 3G1,5. Mehradrige Kabel, explizit Motorleitungen würde ich sowieso schirmen, und EMV Kabelverschraubungen nehmen.
Beitragvon berner25 » Fr 23. Feb 2018, 09:19
Bei der Einführung von Einzelleiter (z.B. NYY-O) mit hohen Nennströmen, entsteht durch die Metallverschraubung ein Magnetfeld, und lässt die Verschraubung warm/heiß werden. Deshalb werden auch beim Verlegen von Einzelleiter auf C-Profil Schienen mit Bügelschellen, die Einzelleiter entweder im Verbund verlegt, oder falls nicht möglich, einzeln mit ALU Bügelschellen verlegt. D.h. die Erwärmung kommt nicht aufgrund der "Querschnittverjüngung", sondern aufgrund auftretenden Induktion bei Einzelleiter zu Stande.
Beitragvon Rolges » Fr 23. Feb 2018, 09:47
Alles klar. Das leuchtet mir ein. Aber dieses Induktionsfeld ist ja dann nicht direkt abhängig davon, wie stark man die Verschraubung anzieht? Das ist doch permanent ein Problem. In meinem Fall ist es ja eine Kunststoff Verschraubung und kein Einzelleiter, sondern ein 3G1,5.
Beitragvon berner25 » Fr 23. Feb 2018, 12:45
Dann verstehe ich die ganze Aufregung deiner oben genannten "diversen Leute" nicht...
Ein 3G1,5 kann, egal ob die Verschraubung wenig zu wenig oder zu stark angezogen ist, kein Induktionsfeld bei einer Kunststoffverschraubung erzeugen (sollte denke ich klar sein ). Wie soll das Magnetfeld erzeugt werden?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
