Guten Morgen ich habe da mal eine Frage.
In unserem Kindergarten wird die Elektroverteilung neu gemacht vom Zähler zu 5 Unterverteilungen. Ich bin zwar Ing. für Elektrotechnik aber trotzdem die Frage an Leute die das seit Jahren machen. Wurde gefragt ob ich mal rüberschauen kann und an der Stelle mit in stutzig geworden.
Die Zuleitung zu jeder Unterverteilung vom Zähler wurde geplant mit je 1 Leitung NYCWY 4x25/16mm².
Jetzt die Frage an euch. Wieso wurde mit einer NYCWY geplant? Es ist ein Normaler Kindergarten ohne zu erwartende große Lasten.
Würde hier nicht ein normales NYM-J 4x16mm² reichen? Der Preisunterschied ist hier nemlich groß ?
Vileicht kann mir das ja jemand erklären.
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 12:14
Zuleitung UV
- Postleitzahl: 18069
Re: Zuleitung UV
Beitragvon street style03 » Fr 15. Jun 2018, 08:35
Hallo, die Trennung des PEN soll so früh wie möglich stattfinden, sprich in diesem Fall sehr wahrscheinlich in der NSHV. Somit entfällt NYM 4x16mm².
Das NYCWY wurde wahrscheinlich aufgrund des kleineren PE Querschnittes gewählt somit lässt es sich aus meiner Erfahrung heraus besser verlegen
Re: Zuleitung UV
Beitragvon Micha84 » Fr 15. Jun 2018, 08:44
Sry das war mein fehler. Meinte natürlich wen 5 x NYM-J
Re: Zuleitung UV
Beitragvon Micha84 » Fr 15. Jun 2018, 09:01
Also gibt es eigentlich keine logische Erklärung warum NYCWY genommen wurde oder?
Nur wegen der einfacheren Verlegung, wo bei ich das nicht glaube, das 4 fache zu bezhalen ist doch blödsin finde ich. Und der geringere PE Querschnitt hat hier auch keine Vor und Nachteile.
Somit würde ein 5x NYM-j 16mm² es doch auch tun. Auftrennung vom PEN zu PE+N erfolgt nach der NH-Sicherung (63A) im HAK. und geht dann 5 Adrig zum Zählerschrank.
Re: Zuleitung UV
Beitragvon street style03 » Fr 15. Jun 2018, 09:47
Ich hoffe, dass der PEN nicht nach einer Sicherung aufgetrennt wird nicht dass da eine Sicherung im PEN ist, hast dich heffentlich nur falsch ausgedrückt.
Ob 16mm² oder 25mm² kann ich von hier aus nicht sagen kenne die Leistung nicht
Re: Zuleitung UV
Beitragvon Micha84 » Fr 15. Jun 2018, 09:55
ja also der PEN geht nicht auf die NH :-D.
kann es noch was damit zutun haben das NYCWY genommen wurde das die UV,s im 3 Stockwerk sitzen? zwecks eigengewicht der Kabel? das die NYM-J das eigengewicht im steiger nicht hält?
Mal eine andere Frage für meine logik. Ich plane keine Elektroanlagen für Häuser aber wie wird es heute realisiert in der praxis 5 UV,s an 1 Zähler? mit reihenklemmen die durchgebrückt weren oder wie ? Oder kleine sammelschienen nach dem Zähler ? Würde mich mal interessieren. :-)
Re: Zuleitung UV
Beitragvon street style03 » Fr 15. Jun 2018, 10:01
Wir bauen meist Zähler mit Wandlern ein.
Sprich an der Hauptzuleitung sitzen die Wandler und die Zuleitung geht wie nach dem auf ein Schienensystem.
Re: Zuleitung UV
Beitragvon Micha84 » Fr 15. Jun 2018, 10:08
Also geht das ankommende Kabel vom HAK auf z.b den Neozedsicherungen von da auf dem Zähler und vom Zähler dann auf 5 Sammelschienen. Auf den Sammelschienen sitzen nochmal Neozed für jede UV jeweil 1?
oder haben die nach dem zähler keine sammelschienen? Sondern die 5 Abgänge werden durchgebrückt? nee oder?
Re: Zuleitung UV
Beitragvon street style03 » Fr 15. Jun 2018, 10:16
Ich gehe mal stark davon aus dass es sich um ein Sammelschienensystem handelt.
Die gibt es mit Neozed oder NH
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
