Herausführen von Leitungen aus Zählerschrank
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 00:06
Guten Abend zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte aus meinem Zählerschrank (Hager univers Z (ZP222B1AS, Schutzklasse II) eine Datenleitung herausführen, konkret die Leitung eines optischen Sensors an dem Ferraris-Zähler. Perspektivisch wird noch mindestens ein LAN-Kabel hinzukommen, das an eine KNX/LAN-Schnittstelle als Hutschienengerät angebunden wird. In beiden Fällen befindet sich das Kabel vor den Berührungsschutzabdeckungen.
Wie ist die korrekte Vorgehensweise, um die Kabel aus dem Schrank zu führen?
Ist die Metallmulde im unteren Bereich des Fotos hierfür geeignet?
Ansicht von innen:
Besten Dank!
Patrick
P. S.: Das Kabel im Hintergrund bitte ignorieren. Das ist ein Vermächtnis des Vorbesitzers.
Ansicht von innen:
Besten Dank!
Patrick
