ich installiere gerade eine kleine Wohnung, die einen Wechselstromverteiler / Zähler hat.
Nun möchte ich gerne 2 FI`S einsetzen, damit ich je FI, 6 x B16A Sicherungen ansteuern kann. Macht Ihr das auch so das Ihr hier bei Wechselspannung einen 25A FI einsetzt oder eher höher. Bei welchem FI kann man wieviele Leistungsschutzschalter B16 A dran hängen. Und ich setze den FI vor den Leistungsschutzschaltern. Früher hat man eher für den BAD FI nach den Leistungsschutzschaltern - den FI Installiert. Momentan fahre vom FI zu 6 Leistungsschutzschalter und von dort zu den Stromkreisen, ist das so O.K. Ich komme hier mit den VDE Normen nicht ganz klar.
Grüsse
Schwabe
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 23:23
FI 1-polig 25 A Wechselstromverteilung
Re: FI 1-polig 25 A Wechselstromverteilung
Beitragvon EMeister2 » So 22. Nov 2009, 14:00
Also mal ehrlich gefragt, auf dem FI Schalter steht doch 25 A. Dann würde ich auch nur max. 2 x 16 A an Sicherungsautomaten dahinter hängen.
- Ossi
- Postleitzahl: 77746
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Beitragvon Ossi » So 22. Nov 2009, 14:51
Hallo Schwabe2009,
also das ist so eine Sache mit den 2pol. FI's. Also je nach Belastung und mit Gleichzeitigkeitsfaktor würde ich sagen das höchste der Gefühle sind 3 Stück à B16A. Aber es gibt ja zum Glück die FILS B16/0,03A oder B16/0,01A da brauchst du dir überhaubt keine Gedanken machen und bist immer auf der sicheren Seite! Der Hacken an der ganzen Sache ist der Preis von den FILS, aber für die Sicherheit ist das doch kein Problem, man gibt ja für ein Auto bestimmt auch genügend Geld aus für die ganzen Airbags, Gurtstraffer, usw.
Beitragvon EMeister2 » So 22. Nov 2009, 16:23
Ossi hat geschrieben:Hallo Schwabe2009,
Nein Schwalbe 2009, drei sind zu viel. 16 + 16 + 16 = 48 A. Zum Beispiel: 1 Anschluß Waschmaschiene, 1 Anschluß Wäschetrockner und einmal Kaffemaschiene und dann löst er sich auf, der FI.
Ein Vorschlag dazu: den FI Schalter 25 A vorher mit einer Sicherung von 25 A vorsichern, z.B. einer Neozed Sicherung 1 polig, dann den FI Schalter und dann nach belieben 1, 10 oder 100 Sicherungen von 16 A dahinter.
- friends-bs
- Postleitzahl: 63456
Beitragvon friends-bs » So 22. Nov 2009, 16:29
25A FI mit max. 25A vorsichern. Wenn nicht, dann max. 1xB16A und 1xB10A oder 2xB13A. Summe der LS darf den Nennstrom nicht übersteigen!
Dann lieber einen 40A FI, der kostet genausoviel vie ein 25er, mit 35 oder 40A vorgesichert und hintendran halt 3-5 LS oder halt soviel du willst.
Beitragvon Schwabe2009 » So 22. Nov 2009, 17:25
Hallo ,
vielen Dank für die Rückmeldung. Frage: Wie macht Ihr das grundsätzlich mit den Unterverteilern mit der Aufteilung von FI`S zu den Leistungsschutzschaltern? Z.B. ihr habt 12 Automaten inclusiv Herd und habt einen Wechselstromzähler. Wie geht Ihr hier vor? Seit 1.Januar 2009 müssen doch alle Steckdosenstromkreise über einen FI abgesichert werden. Freue mich auf Rückmeldungen..
Grüsse
Schwabe
Grüsse
Schwabe
- Ossi
Beitragvon Ossi » So 22. Nov 2009, 18:08
eine Frage an EMeister2: Sagt dir der Begriff Gleichzeitigkeitsfaktor etwas??
noch eine Frage: Du installierst ein Einfamilienhaus und hast z.B 70 Stück an 16A Schukosteckdosen. Wie sieht dan dein Hausanschluß aus? Oder wie bringst du deinem Kunden bei wieso er eine Wandlermessung bezahlen soll. (70x16A=1120A ) Ich finde einen 700kW Anschluß ein bischen übertrieben für ein Einfamilienhaus. Was meinste wie deine Hauptverteilung dann ausschaut! Au weia da muss der Kunde noch ein extra Raum bauen um das ding rein zu bekommen.
- Ossi
Beitragvon Ossi » So 22. Nov 2009, 18:14
@ Schwabe2009,
Wie gesagt FILS B16/0,03A oder 0,01A.
und zwecks den Stromkreisaufteilungen kann ich dir sagen, schaue mal in die DIN 18015-1 bis 3 da findest du auch interessante Sachen.
Und für die Steckdosen FI Vorschrift kannst du mal in der VDE 0100 T411.3.3 nachschauen da steht das drin.
- friends-bs
Beitragvon friends-bs » So 22. Nov 2009, 18:29
Stromkreisaufteilung:
Alle Geräte >2kW eigener Stromkreis vorgeschrieben. E-Herd an Wechselstrom find ich extrem Grenzwertig, da bis zu 40A. Steckdosenstromkreise besser mit B13A und Lichtstromkreise B10A.
Bei Absicherung 16A besser nur 2,5mm² verlegen.
1-2 FI für Steckdosenstromkreise, FI 10mA für Bäder, für E-Herd und fest angeschlossene Geräte ist keiner notwendig, aber ich empfehle einen seperaten.
- Ossi
Beitragvon Ossi » So 22. Nov 2009, 18:43
@friends-bs,
wo steht das mit >2kW auf einen eigenen Stromkreis?
Ich denke auch, dass wo 16A drauf steht sollte auch 16A rauskommen. Das heißt B16A mit 3x1,5mm² bis 18m Leitungslänge, ab 18m auf jeden Fall mit 3x2,5mm². Und wie schon mal gesagt baut einen F I L S(Fehlerstromleitungsschutzschalter) ein. Die FILS gibt es in fast allen gängigen Ausführungen!
noch was zum durchschauen:
TAB_2007_Bundesmusterwortlaut_Juli2007.pdf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
