Bin kein Fachmann, was man wohl an meiner Fragestellung problemlos erkennt, aber nun auch nicht dumm und schon Bastel-erfahren, weshalb ich mich gern hier etwas „absichern“ möchte, durch Meinungen von Leuten, die sich wirklich auskennen.
Schließlich lernt man nur auf diese Art dazu – ohne sich selbst versehentlich umzubringen... ; )
Vorgaben:
- Anhänger (ähnlich wie ein kleiner Wohnwagen)
- Gelbatterie (12V / 50Ah / 420A EN) voll geladen – nicht die vom Auto!
- Zigarettenanzünderbuchse und 3‘er-Verteiler für 12V-Buchsen (z.B. um Handy zu laden und Licht/Musik [Geräte mit 12V-Stecker] zu nutzen)
- 12V-Verbraucher mit niedrigem Verbrauch (eine Lampe mit 3x 10-Watt-Birnen, eine kleine (Camping-)Leuchtstoffröhre [ohne Verbrauchsangaben – ca. 30cm lang, 1,5 cm dick], zwei LED-Leisten zu je (ich glaube es waren 3W), Handyladekabel, mobiler Plattenspieler [dazu mehr weiter unten])
Vorab-Info: Hatte bisher eine 12V Gelbatterie mit 12 Ah an der 30W-Lampe. Hielt aber, wenn ich eine Woche z.B. unterwegs war und abendlich dann und wann mal Licht an hatte natürlich nicht lange. Daher nun die größere Batterie mit 50Ah.
Ziel:
Zeitweise Stromversorgung im abgestellten Anhänger für Licht (nicht stundenlang) auf 12V-Basis über die oben genannte Batterie (unabhänging vom Auto und dessen Batterie!!!), wenn ich mal was suche, mich umziehen möchte, schlafen gehe, etc.
UND
An die Batterie soll eine 12V-Zigarettenanzünderbuchse ran, über die die o.g. Geräte – wahlweise mit 3‘er-Verteiler oder allein - betrieben werden sollen (ohne das z.B. ein Kabelbrand entsteht, ö.ä. – hatte einmal kurz testweise die Lampe mit den drei 12V-Soffittenbirnen á 10 Watt dran, wobei nach 2-3 Sekunden natürlich die Kabel extrem heiß wurden...
Daher die erste Frage:
Was für einen Regler/Wandler benötige ich, der mir die Stromstärke runterregelt, damit mir nicht die Kabel heiß werden bzw. die Geräte zerstört werden und/oder sogar meinen Hänger in Flammen aufgeht?
Von der Batterie zum Regler würde ich Kabel in der Stärke von 220V-Kabeln nehmen. Diese sollten hoffentlich für die 50Ah ausreichen!?
Oder doch dickere Drähte verwenden? Wenn ja, welche Kabeldicke benötige ich mindestens, um auf der wirklich sicheren Seite zu sein?
Welche Ampere-Stärke sollte die Sicherung haben? Bedenke: Geräte wie kleine LED-Leiste sind dran, aber eben auch mal der Plattenspieler der mehr Saft braucht.
Reicht eine Sicherung zwischen Pluskabel und Zigarettenbuchse (bisher war keine eingebaut)?
Oder ergibt es Sinn beide Drähte über jeweils eine Sicherung laufen zu lassen? Wenn’s einen kurzen und daraufhin einen Brand gibt und ich gerade schlafend in der Kiste liege ist’s wohl schnell vorbei...
Sicherung zwischen Akku und Regler UND zwischen Regler und 12V-Buchse, oder reicht ersteres aus?
Als zusätzliches „Gimmick“:
Der erwähnte Plattenspieler ist tragbar (aus den 60‘ern von Philips). Dieser kann mit 220V betrieben werden (Aufkleber auf dem Gerät: 220V~50Hz 15W) - oder unterwegs mit 6 Babyzellen á 1,5V (=9V). Habe einen Zigarettensteckeradapter mit Einstellmöglichkeiten um z.B. die 12V auf 9V für den Plattenspieler zu wandeln. Meine Bedenken hier sind nur, das ich nicht zuviel Ampere in den Plattenspieler jagen will – wenn‘s zu wenig ist funzt er natürlich nicht. 6 Batterien (Babyzellen) mit jeweils 1500 oder 2200mAh (weiß nicht welche ich davon schon mal drin hatte) sind kein Problem – Also kann nach Adam Riese die Kiste wohl 9Ah bzw. 13,2Ah verkraften – oder mache ich da einen Denkfehler? Das hielt bei „guter Lautstärke“ etwa 1,5 Std.
So, ich hoffe, ich hab nichts vergessen – waren ja auch genug Fragen.
An dieser Stelle schon einmal vielen, vielen lieben Dank für die hilfreichen Antworten und Hinweise.
Fragen hilft Mißverständnisse zu vermeiden. ; )
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 02:51
Sichere Strominstallation mit 12V/50Ah-Gelbatterie
- Ossi
- Postleitzahl: 77746
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Sichere Strominstallation mit 12V/50Ah-Gelbatterie
Beitragvon Ossi » Sa 22. Mai 2010, 20:42
Hallo bennybg,
gewagte Sache was du hier vor hast. Wie du schon erwähnt hast, schläfst du in deinem Wohnanhänger. Zuerst mal bin ich kein KFZ Elektriker, aber eine Sicherung in deinem Boardnetz ist zwingend eine Pflicht!!Die kann eben dein Leben in der Hinsicht retten, da sie auch bei Überlast auslöst.
Meiner Meinung nach und die ist in diesem Fall ohne Gewähr, würde ich diese Leitung hier verwenden:
http://helukabel.de/index.php?lang=de&func=2p&parentid=PG17&uparentid=PG1703&typnr=26801&masterid=29800
bei 2,5 mm² Querschnitt kannst du 15A absichern. Das dürfte im Rahmen sein. Bei 15A Dauerlast würde deine Batterie aber nur max 2,5 Stunden halten. Das sind bei 12V 150W. Soviel ich weiß darf man eine Zigarettenanzünderdose, aber nur mit 120W belasten.
Um deine Batterie zu laden gibt es für unterwegs mehrere Möglichkeiten. Eine kleine PV Anlage auf das Dach. So in der Richtung.
Oder du könntest in deinem Zugfahrzeug die Batterie, die nötigen Kabel für Ladung und ein Laderegler einbauen. Dann ein Dauerplus zur Hängerkupplung und über den Stecker zum Wohnwagenverteiler. Der Nachteil, dein Zugfahrzeug sollte neben oder vor dem Hänger stehen.
Mehr kann ich dir jetzt aus dem Stehgreif auch nicht sagen.
Beitragvon g1000 » So 23. Mai 2010, 12:24
der Querschnitt ist entscheidend nicht die Isolierung. Die "230V Leitungen" sind für die Spannung in Ordnung, jedoch muss für dein Strom der richtige Querschnitt und Absicherung gewählt werden.
- friends-bs
- Postleitzahl: 63456
Beitragvon friends-bs » So 23. Mai 2010, 20:29
Ich bin da eher für die extra dick isolierten kurzschlußfesten Leitungen.
Die Bezeichnung fällt mir grade nicht ein, aber die sind hauptsächlich für Schienenfahrzeuge gedacht.
Werden im Verteilerbau auch gerne mal für ungesicherte Abgriffe verwendet.
Sicherung ist natürlich auch erforderlich, aber bei diesen Leitungen können die auch mal am Ende eingebaut werden.
Beitragvon g1000 » So 23. Mai 2010, 20:47
@Friends-bs: du meinst wohl die NSGAFÖU Leitung.
- Ossi
Beitragvon Ossi » So 23. Mai 2010, 21:02
ja das Denke ich auch.
z.B.:
Gummikabel
NSGAFÖU 3KV 1X1.5 QMM SCHWARZ Produktübersicht für "Gummikabel" NSGAFÖU 3KV 1X4 QMM SCHWARZ
Art.Nr.: : 38502
Preis*: : 64.00 EUR per 100m
Aufbau nach : DIN VDE 0250 Teil 602
Aufbau in Anlehnung an : -
VDE geprüft :
HAR approbiert : -
GOST-zertifiziert :
Ader-Zahl : 1.0
Leiter-Nennquerschnitt : 2.5 mm²
Leiterwiderstand nach : -
Außendurchmesser : 6.2 mm
Außendurchmesser max. : 7.5 mm
Kupfer Zahl : 24.0 kg/km
Gewicht : 76.0 kg/km
Temperaturbereich bewegt von : -25.0 °C
Temperaturbereich bewegt bis : 80.0 °C
Temperaturbereich nicht bewegt von : -40.0 °C
Temperaturbereich nicht bewegt bis : 80.0 °C
Temperaturbereich, höchstzulässig am Leiter, im Betrieb : 90.0 °C
Nennspannung Uo : 1.8 V
Nennspannung U : 3.0 V
Prüfspannung : 6000.0 V
Betriebsspannung max.,in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen, Uo : 2.16 V
Betriebsspannung max.,in Gleichstromanlagen, Uo : 2.7 V
Betriebsspannung max.,in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen, U : 3.6 V
Betriebsspannung max.,in Gleichstromanlagen, U : 5.4 V
Strombelastbarkeit : -
Mindestbiegeradius : 5.0 x Leitungsdurchmesser
Leiter-Material : Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse : Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Klasse nach : DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5, HD 383 Kl.5, IEC 60228 cl.5
Ader-Isolierung : Gummi (EPR)
Aderisolierung nach : DIN VDE 0207 Teil 20
Aderkennzeichnung : -
Aderkennzeichnung nach : -
Isolierwanddicke nach : -
Zugentlastungselement : -
Schutzleiter : -
Verseilelement : -
Schlaglängen : -
Verseilart : -
Bandierung : -
Torsionsschutz : -
Innenmantel Material : -
Innenmantel Material nach DIN : -
Mantel-Material : Polychloropren
Mantel Material nach : DIN VDE 0207 Teil 21
Mantel-Material in Anlehnung an : -
Mantelfarbe : schwarz
Ex-Bereich : -
Flexibel : -
Flammwidrig : nach EN 50265-2-1
Selbstverlöschend, flammwidrig nach : DIN VDE 0482 Teil 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332-1
Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht : DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B
Korrosivität von Brandgasen nach : -
Schwer entflammbar : -
Halogenfrei : -
Ozon beständig : -
Ozon beständigkeit nach : -
Abrieb beständig : -
Ölbeständigkeit : Prüfung nach VDE 0472 Teil 803, Prüfart A
Fett beständig : -
Laugenbeständig : -
UV-beständig : -
Benzin beständig : -
Säurebeständig : -
Lösungsmittel beständig : -
Witterungsbeständig : -
Wasser beständig : -
Produkt ist konform zu : EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG bzw. 93/68/EWG
Bezeichnung : Sonder-Gummiaderleitung
Schutzleiter num. : 1.0
AWG Preis En : 14
Aufbau nach oben
Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5, BS 6360 cl. 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
EPR-Isolation, 3GI3 nach DIN VDE 0207 Teil 20
Polychloropren-Außenmantel 5GM3 nach DIN VDE 0207 Teil 21, abriebfest, ölbeständig
Mantelfarbe schwarz oder rot
Eigenschaften nach oben
Ölbeständigkeit:
Prüfung nach DIN VDE 0473 Teil 811-2-1
Brennverhalten:
Prüfung nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Kurzschluß- und erdschlußsicher sind Betriebsmittel oder Strombahnen, bei denen durch Anwenden geeigneter Maßnahmen oder Mittel unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen weder ein Kurzschluß noch ein Erdschluß zu erwarten ist.
Hinweise nach oben
Ausführung in 6 kV auf Anfrage.
Technische Daten nach oben
Sonder-Gummiaderleitung nach DIN VDE 0250 Teil 602
Temperaturbereich
bewegt -25°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
zulässige Betriebstemperatur
am Leiter +90°C
Nennspannung
U0/U 1,8/3 kV
höchstzulässige Betriebsspannungen
U0/U 2,1/3,6 kV
Gleichstromanlagen
U0/U 2,7/5,4 kV
Prüfspannung 6 kV
Mindestbiegeradius
5x Leitungs Ø
Verwendung nach oben
Besonders geeignet für kurzschluß- und erdschlußsichere Verlegung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen, sowie in trockenen Räumen.
In Schaltanlagen und Verteilern gelten sie bis 1000 V als kurzschluß- und erdschlußsicher
z.B.:
Gummikabel
Art.Nr.: : 38502
VDE geprüft :
HAR approbiert : -
GOST-zertifiziert :
Ader-Zahl : 1.0
Schutzleiter : -
Verseilelement : -
Schlaglängen : -
Verseilart : -
Bandierung : -
Torsionsschutz : -
Ex-Bereich : -
Flexibel : -
Halogenfrei : -
Ozon beständig : -
Fett beständig : -
Laugenbeständig : -
UV-beständig : -
Säurebeständig : -
AWG Preis En : 14
Aufbau nach oben
Ölbeständigkeit:
Brennverhalten:
Hinweise nach oben
Temperaturbereich
am Leiter +90°C
Nennspannung
U0/U 1,8/3 kV
U0/U 2,1/3,6 kV
Gleichstromanlagen
U0/U 2,7/5,4 kV
Prüfspannung 6 kV
Mindestbiegeradius
5x Leitungs Ø
- friends-bs
Beitragvon friends-bs » Mo 24. Mai 2010, 06:25
g1000 hat geschrieben:@Friends-bs: du meinst wohl die NSGAFÖU Leitung.
Genau die, jetzt ist mirs wieder eingefallen
Mit diesen Drähten haben wir für bestimmte Kunden ganze Verteilerschränke verdrahtet.
Selbst die Sicherungsabgänge.
- Ossi
Beitragvon Ossi » Mo 24. Mai 2010, 17:30
Ich habe noch mal nachgeschaut. Den 1,5mm² Querschnitt von dem NSGAFÖU darf man mit 30A und den 2,5mm² Querschnitt mit 41A belasten. Ich würde sagen, dass ist für die Fahrzeuginstallation mehr wie ausreichend. Der einzige Hacken an der Sache ist der Meterpreis. Ich würde auch noch sagen der Fahrzeugdraht mit 2,5mm² ist bis 15A ausreichend(bei gebündelter Verlegung mit 5-7
Drähte und kein Kontakt zu Öle oder Fette), dafür kostet er nur ein Bruchteil dessen was das NSGAFÖU kostet.
Beitragvon g1000 » Di 25. Mai 2010, 18:26
bennybg hat geschrieben:Daher die erste Frage:
Eigentlich benötigst du gar keinen Regler, sondern einfach nur den richtigen Querschnitt und davor die richtigen Sicherungen.
Wie wäre es denn mit diesem Verteiler:
Diese Verteilerkiste mit 2 Drähten (Rot und Blau 16qmm von der Batterie her kommend) anschließen, und dann von dem Verteiler aus weiter, zu deiner Beleuchtung oder Zigarettenanzünder. Da du keine großen Verbraucher hast, aber wir nun mal auf nummer sicher gehen wollen würde ich sagen das dein Querschnitt zu deinen Verbrauchern nicht kleiner als 2,5qmm sein sollte. Durch die richtige Sicherung in dem Verteiler, werden deine Drähte nicht mehr warm. Und falls ein Stromkreis doch überlastet wird, löst die Sicherung aus, und dein Hänger bleibt heil.
Beitragvon bombo » Do 3. Jun 2010, 18:35
Kannst auch Lautsprecherleitungen benutzen. Die sind gut, günstig und für deine Zwecke ausreichend.
50m kosten ca 20 Euro
