Hallo! Wir nehmen an einem Schülerprojekt teil und bräuchten dringend eure Hilfe!
Wir brauchen einen kleinen Drucksensor, der mit einem kleinen Funksender verbunden in das Loch für den Riegel im Haustürrahmen passt. Der Funksensor braucht nur eine geringe Reichweite.
1. Wie groß sind die kleinsten Mikrobatterien? Und wo finden wir die?
2. Wie groß sind die kleinsten Drucksensoren und wo finden wir diese?
3. Wie groß sind die kleinsten Funksender und wo finden wir diese?
4. Sind das alle Bestandteile, mit denen es funktionieren könnte?
5. Wie könnten wir die Bestandteile verbinden?
Schonmal Danke im voraus!!
- Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 12:52
Drucksensor im Türrahmen
Re: Drucksensor im Türrahmen
Beitragvon tuk24 » Sa 17. Mär 2012, 19:30
Ein Drucksensor für?
Muss es ein Microschalter sein, der den Zustand des Schlosses Überwacht? Auf / Zu ?
Bitte mehr und präzisere Informationen
Beitragvon Xirpa » So 18. Mär 2012, 21:12
Ja, es sollte ein einmaliges Signal beim Verschließen der Tür versendet werden.
wir sind außer dem drucksensor noch auf "reedkontakte" gestoßen. Wäre das auch eine den zweck erfüllende möglichkeit?
LG Xirpa
LG Xirpa
Beitragvon tuk24 » Mo 19. Mär 2012, 22:54
Ein Riegelschaltkontakt, dient zur Verschlussüberwachung von Türen. Siehe:
Ein Reedkontakt stellt fest, ob ein Fenster oder Türe geschlossen ist oder nicht. Siehe:
Je nachdem was du für dein kleines Projekt überwachen willst, kannst du deine Schaltbefehle mittels diesem Funksender übertragen. Dieser Funksender sendet zwei Kanäle! Somit könntest du den Befehl des Reed- und den des Riegelschaltkontaktes übertragen.
Und dieser Funk Empfänger mit Potentialfreiem Schließer, verarbeitet deine Signale:
Beachte das diese Schaltung nicht VdS-Konform ist, und somit nicht als Meldung an eine Einbruchmeldeanlage verwendet werden darf, welche eine VdS Zulassung benötigt.
