Toleranzen Duspol bis 690V DC
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 17:54
von Turbocali84
Moin
Mein digitaler Duspol von Testboy hat ja einen Messbereich bis 690V
Nun machen wir öfters PV Anlagen und zum Messen wo + und - ist brauch ich den dann...Hatte heute schon 755V Gleichspannung gemessen.
Kann ich den damit zerschießen wenns über nen gewissen Wert drüber geht?
Marc
Re: Toleranzen Duspol bis 690V DC
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 21:10
von Olewa
Hi Marc.
Ich nehme einen von Benning.
Der ist auch nur bis 690V. Damit Messe ich auch DC Strings. Bei 850V schaltet die meistens ab. Aber Schäden hatte ich (bis jetzt) noch nie.
Das Problem ist, wenn du kein Multimeter mit auf das Dach nehmen willst, ein Duspol mit LCD Display zu finden welches bis 1000V ab kann.
Würth hatte/hat welche, damit habe ich aber keine guten Erfahrungen gemacht.
Oliver
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 21:32
von kurzschluss
Welchen hast du denn genau ?
Die testboy gehen , nicht zwangsläufig alle Modelle ! bis 1000V DC
Was passiert wenn man darüber liegt ?
wenn du Glück hast raucht er nur ab, wenn du Pech hast bekommst du etwas ab.
Wie Spannungsfest die wirklich sind / sein müssen , da müsste man mal die Herstellungsnormen durchforsten.
Ich hab mal einen einfachen in einem 200V/ 300Hz Netz zerlegt, er wurde Sau heiß innerhalb von paar sec, der Piepser gab schnell auf und der Duspol war schnell hinne
Mfg
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 11:54
von Turbocali84
Habe den Testboy Profi LCD
In der Anleitung steht Nennspannungsbereich von 12V- 690V AC/DC
Das Handliche Zangenamperemeter das ich habe geht auch nur bis 600V
Verfasst: Mo 31. Dez 2012, 12:18
von tuk24
