ich habe eine alte Kreissäge von meinem verstorbenen Opa, die Jahrzehnte lang gute Dienste erwiesen hat.
Nun ist ein Motorschutzschalter defekt. Der Motorschutzschalter ist eher ein kleiner Thermoschalter, der einfach im Stromkreis der einphasigen (220V kein Kraftstrom!) hängt und wenn zu viel last durch geht, schaltet ein Thermoplättchen den Strom ab, es kühlte von alleine wieder ab und dann ging es wieder. Der Besagte Klixon Motorschutz Thermoschalter ist aber nun mechanisch defekt und ich suche einen Ersatz dafür.
Der Schalter ist nirgends zu finden, welche alternativen gibt es dazu für den 220v einphasigen 2 PS Elektromotor? Oder hat jemand von euch so einen Schalter (siehe PDF).
Typenbezeichnung vom Schalter
Klixon MEG38BA
Ich würde den Schalter ungern einfach brücken und kurzschließen, sonst ist irgendwann der Motor defekt, wenn die Wicklung zu heiß wird. Er ist ja nicht umsonst drin.
Habe mit dem Klixon Hersteller schon telefoniert, aber die verkaufen nur an Elektriker in größeren Mengen 10 Stück aufwärts und haben auch fast keine auf Lager, die produzieren nur immer auf Anfrage.
Hier ein Paar Bilder von dem Gehäuse / Motor / Anlaufkondensator und das PDF vom Klixon Schalter vom Hersteller.
Bilder:
Klixon Motorschutzschalter
https://www.imagebanana.com/s/1407/EHco9OvG.html
Anlaufkondensator
https://www.imagebanana.com/s/1407/bfIVCPzg.html
Typenschild Motor
https://www.imagebanana.com/s/1407/BUbJIhp5.html
Gehäuse, in dem Loch sollte der Klixon Schalter sein
https://www.imagebanana.com/s/1407/dFdRPSm5.html
PDF Datei vom Hersteller des Schalters
https://filehorst.de/d/cwxlsexy
Wäre saucool wenn ihr mir da etwas unter die Arme greifen könntet, damit ich die Säge vom Opa wieder zum laufen kriege.
Viele Grüße
Willi
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 09:11
Hilfe: Klixon Motorschutz oder alternative für Kreissäge
Hilfe zu Schützschaltungen, Fragen zu Motoren und Anschlüsse sowie Hilfe zur Programmierung und der Aufbau der Bus-Systeme (SPS, EIB, LCN, LON)
Re: Hilfe: Klixon Motorschutz oder alternative für Kreissäge
Beitragvon berner25 » Mi 1. Mai 2019, 21:59
Hier wäre es vermutlich einfacher, ein separates Gehäuse mit einem neuen Motorschutzschalter, vor zu schalten...
- Postleitzahl: 85098
Beitragvon willi9974 » Do 2. Mai 2019, 08:03
Ich hab mal geschaut, aber da gibt es ja zig verschiedene.
Welcher Schutzschalter wäre denn für meinen einphasigen Motor geeignet?
Hier nochmal das Typenschild von dem Motor?
Viele grüße
Willi
Viele grüße
Willi
Beitragvon torio78 » Do 2. Mai 2019, 14:19
Dein Klixon Motorschutz hat sich verabschiedet weil er vermutlich zu oft heiß wurde...Der alte Motor wurde für die "alte Netzspannung" von 220v ausgelegt. Heute ist die Spannung höher und somit fliest auch ein größerer Strom, den den Motor überhitzen lässt und den Motorschutz zu auslösung bewegt.
Mit diesem Motorschutzschalter kannst du dein Motor schützen:
Hierzu brauchst du noch ein Gehäuse und Kabeleinführungen.
Nicht vergessen den richtigen Betriebsstrom einzustellen
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitragvon E-Fachmann » Do 2. Mai 2019, 17:58
Hallo torio78 ,
der verlinkte Motorschutzchalter hat Ir = 10 - 16 A.
Auf dem Motortypenschild erkenne ich 6,7 A.
Ich kann mir nicht vorstellen, das der 220 V Motor an 230V soviel mehr benötigt.
Ein PKZM0-10 passt da wohl besser.
https://www.voelkner.de/products/901055 ... -1St..html
Wie ich den Strom bei 220 V auf 230 V umrechnen kann?
Am besten den Strom Messen der benötigt wird.
oder hier mit Gehäuse vom anderen Hersteller
https://www.amazon.de/ABL-SURSUM-Motors ... AGPHFPA0SX
Beitragvon willi9974 » Do 2. Mai 2019, 20:39
Danke für eure Vorschläge
Wie wird so ein Schutzschalter dann angeschlossen, einfach L die Phase durch den Schalter und er löst dann aus wenn zu viel Saft gezogen wird.
Viele Grüße
Willi
Viele Grüße
Willi
Beitragvon torio78 » Do 2. Mai 2019, 20:49
@E-Fachmann:
Danke für den Hinweis, ich habe im Titel 0-16A gelesen und bin davon ausgegangen daß das der richtige ist. Aber dein vorgeschlagene PKZM0-10 ist auch nicht der richtige...das ist der gleiche den ich rausgesucht habe
Aber hier ist einer (PKZM01-10) der geht von 6,3 bis 10A
Beitragvon E-Fachmann » Do 2. Mai 2019, 21:53
Hallo Torio78,
der war schon richtig.
nach Datenblatt 6,3 -10 A. Auf der Volkner Seite zu Finden
Da steht doch die 10 anstelle der 16 am ende.
Das Bild scheint falsch zu sein.
Zuletzt geändert von E-Fachmann am Fr 3. Mai 2019, 05:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon willi9974 » Do 2. Mai 2019, 22:00
Danke euch
Hab mir eben einen auf eBay Kleinanzeigen für 15 eur bestellt -–> Möller Motorschutzschalter PKZM 0-16A
Da er glaube ich eine Phasen Ausfallsicherung hat, muss ich bei Benutzung nur einer Phase die in Reihe über alle drei Phasen Brücken, richtig?
Beitragvon E-Fachmann » Do 2. Mai 2019, 23:01
eine Kreissäge darf nicht bei Spannungswiederkehr Automatisch anlaufen,Verlezungsgefahr.
Möglicherweise einen Unterspannungsauslöser dazu bauen.
Das kostet dann wieder Zusätzlich. Ob sich das rechnet?
https://www.voelkner.de/products/901043 ... -1St..html
Der ist nur für die im Datenblatt bei Voelkner angegeben Typen
Zurück zu „Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
