Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Habe eine Eigentumswohnung gekauft und wollte die vorhandene Türsprechanlage von Elcom austauschen da sie farblich nicht passte.
Da ich mich damit nicht so gut auskenne habe ich das vermeindlich selbe Modell gekauft nur eben in passender Farbe (weiss).
Nun kam das neue Gerät wollte es anschließen und habe erkannt dass das neue ein etwas moderneres Gerät ist, deutlich mehr anschlüsse und Pins.
Die alten anschlüssen waren jedoch ebenfalls dort vorhanden mit selber Bezeichnung also habe ich die alte Türsprechanlage entfernt, die neue Montiert & die ganzen kleinen Kabel/Leitungen an die selben Anschlüsse angeklemmt. Das ganze 2 mal da ich eine 2 Etagenwohnung habe und oben ebenfalls eine Türsprechanlage.
Nach dem beide neuen Geräte montiert waren & angeschlossen, ging absolut gar nichts, man hat kein Klingeln gehört weder oben an der Wohnugnstür noch wenn man unten an derHaustür geklingelt hat.
Ich habe einen Elektriker gerufen der hat gesehen das da 2 Brücken wohl an falscher stelle gesteckt waren, diese hat er dann an eine andere Position gesteckt & siehe da, man hört endlich ein Leuten wenn man bei uns an der Wohnungstür oder Haustür unten klingelt :-)
Das Problem allerdings ist nun, das es bei uns nun auch immer klingelt wenn jemand beim Nachbarn klingelt....bei dem Nachabrn ganz unten haben wir das schon festgestellt. beim nachbarn ganz oben haben wir das schon festgestellt, also jedes mal wenn die Besuch bekommen oder der Postvote klingelt, klingelt es bei uns auch. Umgekehrt ist das aber nicht so!
Dem Elektriker habe ich angerufen der hat aber aktuell keine Zeit......
Damals beim anschließen woltle er wissen ob die alte Sprechanlage eine Elcom 302 oder 402 sei, aber das kann ich leider nicht sagen... Ich habe Fotos von der Alten sprechanlage wie sie damals angeschlossen war.
Bilder Alt 1 bis Alt 3 ist die alte Türsprechanlage von oben, von unten habe ich leider kein Fotos.
Aber die TÜrsprechanlage unten war genau so angeschlossen wie oben AUSSER EINE AUSNAHME es war nicht 1 Kabel pro anschluss sondern immer 2 der selben Farbe pro Klemme angeschlossen & bei Klemme 3 war noch zusätzlich ein schwarzes Kabel dran (das sieht man dann bei den neuen Bilder).
Alt Unten: Alt Oben:
Klemme 3: Rot, Rot, Schwarz Klemme 3: Rot
Klemme 6: Grün, Grün Klemme 6: Grün
Klemme 5: Blau, Blau Klemme 5: Blau
Die neue Habe ich ebenfalls so angeschlossen.
Ich vermute mal das es etwas mit den ganzen Brücken auf sich hat da ich diese ja bei der alten Anlage nicht hatte und die neue ja universell passend für mehrere systeme ist. so hat ja uch der elektriker das problem gelöst das es überhaupt mal klingelt. er hatte die obere Brücke von 2 auf 1 gesteckt und die unten drunter von 5 auf 4, somit haben wir ja überhaupt mal ein klingeln gehabt. Muss ich evtl. so gar eine klemme abnehmen?? Vlt die Für ettage?
kann mir ja irgend jemand helfen aus der Ferne mit meinem Problem?
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 23:10
ELCOM Ersatztelefon 1+n HT-Universal2 anschließen
Beitragvon vitalij92 » Sa 22. Sep 2018, 11:01
Re: ELCOM Ersatztelefon 1+n HT-Universal2 anschließen
Beitragvon berner25 » Sa 22. Sep 2018, 13:33
Wie klingelt es denn? Ist der der normale Ruf oder der Etagenruf?
Seltsam ist, das die Klemmen alle doppelt belegt sind.
Klemme 5 könnte doppelt belegt sein, dass ist nämlich die gemeinsame Masse, die auch in eine andere Etage führen könnte.
Klemme 6 ist der Ruf- und Sprech Anschluss und Klemme 3 der Etagenruf. Wenn da der Klingeldraht von der anderen Etage angeschlossen ist, dann klingelt es auch bei dir
Beitragvon vitalij92 » Sa 22. Sep 2018, 14:02
Ich glaube es hört sich immer gleich an egal ob ich unten oder oben klingel. Die doppelte Belegung dachte ich ist zum durchschleifen an die 2 Sprechanlage oben? Meinst du ich soll also ein rotes aus klemme 3 abziehen? War aber doch vorher auch so? Hat das nichts mit den Brücken zu tun?
Beitragvon berner25 » Di 25. Sep 2018, 09:27
Ich würde mal die Drähte in den Klemmen 3 und 6 abklemmen. Den ersten Draht in Klemme 3 stecken, den Etagenruftaster betätigen und nachsehen ob er funktioniert. Wenn nicht, dann den anderen Draht verwenden.
Für die Klemme 6 würde ich gleich vorgehen.
Nein, die ersten Beiden Brücken oben, sind für die Rufeinstellung zuständig.
Entweder wird das Klinglen über den Lautsprecher, den einenen Rufgenerator oder ein externes Läutewerk ausgegeben. Je nachdem wo die Brücke sitzt.
Beitragvon vitalij92 » Di 25. Sep 2018, 17:24
Soll das schwarze Kabel welches sich ebenfalls bei 3 befindet aber trotzdem drinnen bleiben?
Beitragvon vitalij92 » Di 25. Sep 2018, 19:04
Also ich habe 2 Sprechanlagen in meiner Wohnung , Sprechanlage 1 ist Alpha Sprechanlage 2 ist Bravo.
In Sprechanlage Alpha waren drinnen Original mit altem Aparat:
Klemme 3: 2 mal Rotes Kabel 1 mal schwarzes Kabel
Klemme 6: 2 mal Grünes Kabel
Klemme 5: 2 mal Blaues Kabel
In Sprechanlage Bravo waren drinnen Original mit altem Aparat:
Klemme 3: 1 mal Rotes Kabel
Klemme 6: 1 mal Grünes Kabel
Klemme 5: 1 mal Blaues Kabel
Aus Sprechanlage Bravo habe ich alle Kabel entfernt so dass nur noch Sprechanlage Alpha aktiv ist.
Aus Sprechanlage Alpha habe ich die kabel entfernt die Von Alpha direkt zu Bravo gehen entfernt. herausgefunden durch: (in Alpha sind 2 dicke Leitungen drinnen, aus jeder Leitung kommen mehrere Kabel raus, die eine Leitung ist etwas dicker als die andere, und die dünnere von beiden ist auch oben bei Bravo drinnen, ich vermute also bravo ist Parallel geschalten mit dieser schlussfolgerung habe ich die dünne leitung aus Alpha entfern so dass nur noch Alpha Aktiv ist).
Also aktueller stand ist:
in Alpha habe ich nun:
Klemme 3: 1 x Schwarzes Kabel (Klingel Wohnungstür) 1x Rotes Kabel (Klingel haustür)
Klemme 6: 1 x Grünes Kabel (sprechen und hören)
Klemme 5: 1 x Masse
jetzt das große Phänomen: wenn ich aus Klemme 3 alle beiden Kabel entferne und zur Haustür gehe und beim Nachbarn Klingel, klingel es wieder aus meiner Sprechanlage Alpha obwohl nur Klemme 6 & 5 mit Grün & Blau belegt sind, Klemme 3 ist komplett leer! wie kann das sein!?
Hat das evtl was mit der Brück JP7 oder JP8 zu tun? so langsam verzweifel ich...logischerweise funktioniert meine Klingel an der WOhnungstür und Eingangstür nicht, weil ja beide Kabel nicht angeklemmt sind aber wenn beim Nachbar geklingelt wird höre ich das sofort.!? Es wurden keine Änderungen vorgenommen an der Zentralen Klingelanlage unten an der Haustür lediglich ich habe mir neue Türsprechanlagen gekauft....
Klemme 5: 1 x Masse
Beitragvon berner25 » Di 25. Sep 2018, 20:41
Wenn der schwarze Draht 100% "Klingel Wohnungstür" ist, dann nur diesen an Klemme 3 anschließen.
Wenn der rote Draht 100% "Klingel Haustüre" ist, dann nur diesen an Klemme 6 anschließen. Über diesen "Klingeldraht" wird auch gesprochen
Wohin führt der grüne Draht? Bzw. wo ist dieser angeschlossen? Kann es sein das dieser mit dem Draht "Klingel Haustüre" von Bravo verbunden ist?
Beitragvon vitalij92 » Di 25. Sep 2018, 21:55
Also der schwarze ist zu 100% Klingel Wohnungstür, wenn ich diesen rausziehe höre ich kein Leuten mehr an der Wohnungstür.
Bei den roten ist es so, sind beide aus alpha gezogen kann ich unten an der Haustür klingeln aber nichts leutet. wenn ich nun den ersten einstecke in Klemme 3 kann ich unten klingeln und es leutet aus Alpha & Bravo. (wofür der andere Rote ist weiß ich nicht, ich dachte als "Weiterleitung" zu Bravo?)
Die beiden grünen kommen jeweils aus dem dünnen und der dicken Leitung, miteinander verbunden sind diese so wie ich das sehe nicht.
Wenn ich die Grünen Ausstecke aus Klemme 6 und dafür die roten einstecke kann ich nichts mehr hören und sprechen bzw. leuchtet auch nichts mehr die grüne LED die normal leuchtet wenn man den Höhrer abnimmt.
auf dem Bild mit den Leitungen sieht man:
die linke dünne Leitung mit 4 etwas dickeren adern
1 x schwarz (dient als Wohnungstür-Signal) auf Klemme 3
1 x blau (verknotet mit gelber Ader aus mittlerer Leitung & gelber Ader aus rechter Leitung)
1 x rot blind/tot
1 x weiss blind/tot
die mittlere Leitung ist die die auch wie ich vermute zu Bravo hochgeht, da diese genau die selben Adern hat wie die Leitung bei Bravo oben.
1 x rot (war bisher auf Klemme 3, vermute mal das das die Weiterleitung an Bravo ist, bin aber da nicht sicher, bei Bravo ebenfalls Rot auf Klemme 3)
1 x grün (muss auf Klemme 6 gesteckt sein dann funktioniert bei Bravo das hören & sprechen, Bravo ebenfalls grün auf Klemme 6)
1 x blau (Masse, muss auf Klemme 5 gesteckt sein das bei bravo auch Masse ankommt bzw Kreis geschlossen ist, Bravo muss Blau ebenfalls auf Klemme 5 gesteckt sein
1 x Gelb (verknotet mit blauer Ader aus Leitung Links & gelber Ader aus Leitung Rechts)
3 x Beige blind/tot
1 x braun blind/tot
die rechte dicke Leitung :
5 x Beige blind/tot
1 x schwarz dünn blind/tot
1 x rot (bisher immer auf Klemme 3 gewesen & dient eigentlich als Klingel-Signal von der Haustür)
1 x grün (auf Klemme 6 dient als Hörer & Sprecher, wenn dieser abgeklemmt ist leuchtet keine grüne LED und kann nicht sprechen und nicht hören)
1 x blau (vermutlich Masse, wenn ich diesen ziehe erlischt ebenfalls sofort die grüne LED auch wenn Grün "richtig" auf 6 gesteckt ist)
1 x gelb (verknotet mit Gelb von mittlerer Leitung & Blau von linker Leitung)
1 x rot blind/tot
1 x weiss blind/tot
3 x Beige blind/tot
1 x braun blind/tot
5 x Beige blind/tot
Beitragvon berner25 » So 30. Sep 2018, 09:12
So wie ich das sehe, wurden beide Sprechstellen Alpha un Bravo parallel betrieben.
Draht grün: Klingelknopf an der Außentüre, welcher Alpha und Bravo klingeln lässt
Draht schwarz: Klingelknopf Wohnungstüre, welcher dann von dem roten Draht verteilt wird, damit Alpha und Bravo klingelt wenn der Taster betätigt wird.
Blau: Massedraht der überall verbunden wird.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
