Siedle 2-Draht auf IP-Video: Erfahrungen beim Umstieg?
beinhart
- Wurde gedankt: 3 Mal
Mich beschäftigt gerade der Gedanke, unsere in die Jahre gekommene Siedle 2-Draht Sprechanlage mit einer modernen Video-Sprechanlage zu ersetzen. Die Herausforderung ist, die bestehende Verkabelung möglichst weiter zu nutzen, da Neuverlegen aufwändig wäre.
Ich habe mich schon ein wenig in die Materie eingelesen und gesehen, dass Siedle mit dem In-Home-Bus oder dem Siedle Access Starterpaket (--> Preis und Verfügbarkeit anzeigen --> (Werbung) Lösungen anbietet, die auf 2-Draht basieren und Video übertragen können sollen. Auch von anderen Herstellern wie Ritto gibt es ja Umrüstkits. Meine Sorge ist die Stabilität der Videoübertragung über die alten Leitungen, besonders bei längeren Strecken zur Außenstation. Hat jemand von euch schon solche Projekte umgesetzt und kann von seinen Erfahrungen berichten? Gibt es spezielle Stolpersteine, auf die man achten sollte, oder Geheimtipps bezüglich der Wahl von Komponenten, die wirklich robust sind und eine gute Bildqualität liefern? Über jeden Praxistipp freue ich mich!
Re: Siedle 2-Draht auf IP-Video: Erfahrungen beim Umstieg?
Hallo beinhart, super Idee, die alte Anlage zu modernisieren! Das mit der 2-Draht-Leitung ist ein Klassiker, aber machbar. Du hast völlig recht, Siedle und auch Ritto haben da wirklich gute Lösungen, die genau darauf ausgelegt sind, Video über die bestehende Verkabelung zu schicken.
Klar, bei langen Strecken macht man sich da Gedanken um die Bildqualität, aber die aktuellen Systeme sind erstaunlich robust und können das gut ausgleichen. Ich hab das selbst schon öfter bei Kunden gesehen, wo es wirklich gut funktioniert hat. Wichtig ist, dass du bei einem Markenhersteller bleibst, die haben oft bessere Fehlerkorrekturen und sind weniger anfällig für Störungen. Ein Tipp: Schau dir mal die Spezifikationen der Hersteller für die maximale Kabellänge an. Wenn die Leitung bisher gut funktioniert hat, stehen die Chancen gut.
Viel Erfolg beim Projekt!
mask
mask
Strippendomteur
- Postleitzahl: 04179
- Hat gedankt: 8 Mal
- Wurde gedankt: 4 Mal
Video über 2-Draht-Technik ohne LAN-Kabel, wie soll das denn bitte gehen? Oder kommt da nur sw/ws Pixelgrafik aka WIN-95-Look an einem kleinen Display an?
Von der Technik her müsste das ja dann sowas wie NW über2-Draht sein, aka VDSL über Cu-DA wie im OrtsKabelnetz der Telekom, nur halt ohne extra DSL-Modem und DSLAM? Und Bsp. oder Typen kann unser bester Redner über mir auch nicht bringen?
Und dann immer diese WerbeLinks zu Ama und ähnlichen Seiten, die zum Hersteller und Produkt wären mal was?
Ein Screenshot der Verkabelung als Bild ist ja auch sowas von hilfreich, damit ist es doch ganz einfach sowas aufzubauen.
Wo gibt es dann dann noch so viele Fragen?
Zuletzt geändert von Strippendomteur am Sa 27. Jun 2026, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Strippendomteur, gute Frage! Die modernen 2-Draht-Systeme, wie der Siedle In-Home-Bus, nutzen tatsächlich eine Art digitales Bus-System.
Vergleichbar ist das wirklich ein bisschen mit DSL über Kupfer, nur eben für Sprechanlagen optimiert. Bild und Ton werden digital encodiert und über die beiden Drähte übertragen. Man bekommt da heute keine Pixelgrafik mehr, sondern durchaus brauchbare Farbvideoqualität, die für eine Türstation absolut ausreichend ist. Klar, 4K ist das nicht, aber gut zu erkennen. Die Qualität hängt natürlich auch vom Zustand und Querschnitt der Leitung ab, da hast du recht. Die Hersteller haben da aber gute Fehlerkorrekturen drin. Hast du denn selbst schon Erfahrungen mit den neueren digitalen 2-Draht-Systemen gesammelt?
Strippendomteur
"Die Qualität hängt natürlich auch vom Zustand und Querschnitt der Leitung ab, da hast du recht." Wo habe ich das geschrieben, bitte? Bei schlechten Leitungen kommen schlechte Bilder und bei guten dann eben gute, oder wie? Dann könnte man ja so ne VideoSprechanlage zur KabelQualifizierung einsetzen, ich würde da gleich ein Patent drauf anmelden.
Du hörst dich an wie die ganzen Verkäufer, schöne Schlagwörter die man einem dann aber auch im Mund rumdrehen kann, Fehlerkorrekturen z.B. , wo kommen denn die Fehler dabei her? Den Verkabelungsplan wird hier keinen interessieren, eher die Normansprüche zum Aufbau einer solchen Station.
Ich habe jetzt auf der Produktseite dazu fast alle PDF-s durch, nirgends steht unter welchen Bedingungen diese Technik einsetzbar ist. Also wieder mal die Katze im Sack kaufen, da würde ich als Installateur aber den Hersteller mal saftig anschreiben wie der sich das vorstellt. Da kauft man als Fa. so ne Technik baut sie beim Kd. ein und dann geht es vllt. nicht oder nicht gescheid? Wie überall in D-Land, Marketing geht nur bis zu bunten Bildern und PräsentationsVideos u. dann kommen die Techniker damit vllt. gar nicht klar beim Einbau und bei der IBN. Na Klasse, so werden Geschäfte hier gemacht, den Wunsch über den Bedarf wecken aber dann nichts zu schreiben wie man das hinbekommt. Da braucht man auch keine Konformitätserklärung wenn das Material nicht überall funzt. Und 2-DrahtTechnik, wie beim DSL, ist ja bekannt dass die empfindlich auf Störeinflüsse ist, beim DSL ist das ja schon jahrelang so das Drama, das möchte man als Installateur aber nicht haben.
Dann such mal bitte wo das zu lesen steht, anderenfalls sind das nur lauter schöne Sprüche. Wenn man sich die Preise dazu noch anschaut und was da alles noch zu beschalten ist,
https://www.siedle.de/de-de/produkte/bt ... bus-video/
Strippendomteur
Und schon ist das Schweigen im Walde?
Auf der Seite bei Siedle stehen irgendwo sicher Infos zu dem Thema, aber damit können wohl nur Fachleute was anfangen.
Damit ist es nicht ohne Weiteres möglich ein altes Kabelnetz dafür zu nutzen, wenn da nicht mal aus dem gleichen System > "Kamerazweig und Monitorzweig müssen getrennt verlegt sein und dürfen nicht im gleichen Kabel liegen. Es kann sonst zu Störungen beim Bildaufbau kommen." die beiden SystemEinheiten übertragen werden dürfen.
Also vllt. doch mal Probieren und aus Schaden klug werden oder eben eine Fachfirma beauftragen. Der To hielt es ja nicht mal für nötig seine Ausgangslage zu erklären. Kein Wunder dass hier so wenig Sinnvolles geschrieben wird, es kommt ja auch nichts zurück von der Seite.
Zuletzt geändert von Strippendomteur am Sa 27. Jun 2026, 11:14, insgesamt 2-mal geändert.
Du hast diesen Satz natürlich nicht genau so geschrieben: "Die Qualität hängt natürlich auch vom Zustand und Querschnitt der Leitung ab..", sondern eigentlich wollte ich mich auf diesen Satz von dir beziehen:
@Strippendomteur Hast du Erfahrungen mit solchen Systemen und alten Leitungen gemacht und kannst du vielleicht ein "stabiles System" empfehlen?
Aber der Querschnitt ist bei solchen "empfindlichen Systemen" nicht alles, auch die Kabelqualität, Leitungslänge und auch die getrennte Leitungsverlegung zu anderen Medien spielen eine erhebliche Rolle, damit solche Systeme überhaupt reibungslos funktionieren können.Strippendomteur hat geschrieben: Do 18. Jun 2026, 23:39 ... Über BMA-Kabel mit 0,8 Querschnitt sollte das gehen, aber über 0,6er Leitungen war das ja schon mit den alten TFE-Anlagen ein Problem. ...
Wichtige Infos und klar, müsste man den Kabelweg vorab prüfen, vielleicht reichen ja die 25m. Ist ja bestimmt nur ein EFH und keine Villa oder @beinhart ?Strippendomteur hat geschrieben: Sa 20. Jun 2026, 17:47 ... bei 0,6 mm FM-Kabel halbiert sich die max. Strecke, die eh schon nicht lang ist mit 50 oder 150 mtr.! Also kann man NW-Kabel dazu auch vergessen, weil es viel zu dünn wäre! Noch dazu gibt es weitere Anforderungen, dass in dem Kabel keine anderen Signale mit übertragen werden dürfen wie analoge Nst. oder der S0-Bus des ISDN, oder Datenleitungen.
Strippendomteur
Vor über 12 Tagen hier den Thread gestartet und seit fast 7 Tagen nicht wieder hier gewesen. Dann ist es wohl nicht so wichtig.
Mask
Es gibt keine instabilen Systeme, weil der Hersteller sonst damit wirtschaftlich Pleite ginge, also eure unterschwelligen Fragen versucht mal bei Amazon, oder schreibt den Hersteller an.
Mit nur lauter schöner Laberei sieht man doch was dabei rauskommt. Social Media ist wohl das was nur noch die nachwachsende Generation kann, fundiertes Fachwissen braucht man ja nicht mehr.
Mask
Empfehlungen kann man sich durch die Bewertungen bei Amazon holen, dafür sind die glaube ich da.@Strippendomteur Hast du Erfahrungen mit solchen Systemen und alten Leitungen gemacht und kannst du vielleicht ein "stabiles System" empfehlen?
Zuletzt geändert von Strippendomteur am Sa 27. Jun 2026, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
beinhart
Nein es ist ein EFH und KEINE VillaMask hat geschrieben: Di 23. Jun 2026, 21:34
@Strippendomteur Ich war regelmäßig hier und habe eure Beiträge gelesen, dafür muss ich ja nicht eingeloggt seinStrippendomteur hat geschrieben: Fr 26. Jun 2026, 08:49 Vor über 12 Tagen hier den Thread gestartet und seit fast 7 Tagen nicht wieder hier gewesen. Dann ist es wohl nicht so wichtig.
Bis jetzt bin ich mir aufgrund der o.g. Anforderungen zur Leitungsverlegung und der Störeinflüsse nicht sicher, ob ich die bestehenden Leitungen nutzen soll oder doch lieber gleich die komplette Installation neu mache. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Hersteller mit der Ihr gute Erfahrungen gesammelt habt. Es muss nicht Si**le sein...
Strippendomteur
Oh, dann war das nicht nur sinnloses Rauschen im Wind von uns.Ich war regelmäßig hier und habe eure Beiträge gelesen, dafür muss ich ja nicht eingeloggt sein
Nö, du hast dich nicht mit der Matrie beschäftigt, denn wer eine Seite verlinkt, wo es das Material nur zu kaufen gibt, der war ganz einfach zu faul beim Hersteller oder in anderen Foren mit der Technik zu suchen.Ich habe mich schon ein wenig in die Materie eingelesen und gesehen, dass Siedle mit dem In-Home-Bus oder dem Siedle Access Starterpaket (--> Preis und Verfügbarkeit anzeigen --> (Werbung) Lösungen anbietet, die auf 2-Draht basieren und Video übertragen können sollen.
Warum sollten hier Fachleute ihre Erfahrungen an solche Laien preisgeben, die nicht mal in der Lage sind nach Logik und Systematik zu suchen? Fachwissen und Erfahrungen bekommt man bei der Arbeit und duch Ausbildungen wie Lehrgänge, dafür muß man Einiges tun.
Aber neuerdings gibt es ja als Abkürzung dafür das Internet, man denkt hier bekommt man alles geschenkt, man muß nur höflich fragen.
Ich habe jetzt meinen Beitrag geändert, weil auf meine anderen Fragen zu Fachkräften kam ja auch nur Geblubber, und die Admins hier sind auch nicht in der Lage ein gewisses Niveau zu garantieren.
Elektromeister-Forum ... klingt irgendwie ansprechend, nur wenn man sich die Beiträge so ansieht ist das Niveau eher Underground. Stellenausschreibungen die nicht mal den Mindestanteil an Informationen haben.
Aber auf jeder Seite immer wieder Werbung, auch ein Forum ist halt nicht kostenlos.
