Hallo, habe mir ein Siedle Set CA 812-3 BS/W Compact-Set Audio gekauft und eingebaut. Die Außenanlage hat 4 Klingeltasten, wovon nur drei benötigt werden. Ich dachte, dass ich die 4 Taste als Außenlichtschalter benutzen kann. Das Licht wird über ein Relais eingeschaltet.
Ich habe folgendes versucht: Von der Außenanlage (CA 812) mit den Klemmen 7.1 (4 taste) und c das Relais angesteuert. Wenn ich jetzt die 4 Taste betätige, funktioniert das Licht. Aber beim drücken der Taste brummt der Lautsprecher von der Außenanlage und die Anlagenbeleuchtung erlischt in der Zeit des Tastendrucks. Ich habe auch festgestellt, dass wenn 7.1 und c mit dem Relais verbunden sind, zwar die Klingel funktioniert ( 1-3 Taste), aber man kann nicht miteinander sprechen. Ich denke mal, dass man die Klingeltaste nicht als Lichtschalter verwenden kann. Wenn doch, dann wäre ich über jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße von Joe
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 21:51
Siedle: Klingeltaste als Lichttaste verwenden! Geht das?
- Postleitzahl: 42929
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Siedle: Klingeltaste als Lichttaste verwenden! Geht das?
Beitragvon emmh » Do 14. Mär 2013, 01:34
Hallo Joe,
so funktioniert das nicht. Wenn Du die 4. Taste als Lichttaster verwenden willst, geht das eventuell mit dem Zusatzmodul NSC-602. Es ist eigentlich als Ansteuerung für einen Zusatzgong gedacht und wird parallel zu einem Hausapparat geschaltet.
Frag mal bei Siedle nach, ob die Funktion auch gegeben ist, wenn es ohne Hausapparat angeschlossen wird. Wahrscheinlich ja, aber besser ist es vorher zu fragen.
mfg
mfg
