Steckdosen Phase links oder rechts ?
Das Forum "Umfragen" ist der zentrale Ort für Elektromeister und Elektriker, um Meinungen und Trends innerhalb der Branche zu erfassen. Hier kannst du eigene Umfragen zu Themen wie Technik, Arbeitsmethoden, Normen, Tools oder Branchentrends erstellen und die Community abstimmen lassen. Egal, ob du die besten Werkzeuge bewerten, die neuesten Technologien diskutieren oder Meinungen zu beruflichen Herausforderungen einholen möchtest – deine Umfrage zählt!
Moderator: elektromeister
Nur Umfragen mit passenden Themen zu unserem Forum werden veröffentlicht. Keine externen Umfragen!
Wo soll die Phase angeschlossen werden
links
24
49%
rechts
25
51%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 49
Azwa
Frischling
Frischling
Bundesland: Baden-Württemberg
Postleitzahl: 72770
Beitrag von Azwa »
Hallo Leute,
Da immer wider auf Baustellen die Frage auftaucht wo der L bei Schukosteckdosen angeschlossen werden soll links oder rechts ?
Ich meine links.
Gruß Azwa
tuk24
Strippenzieher
Strippenzieher
Hat gedankt: 8 Mal
Wurde gedankt: 10 Mal
Re: Steckdosen Phase links oder rechts ?
Beitrag von tuk24 »
Hallo Azwa,
ein muss für links oder rechts gibt es meiner Meinung nach nicht. Ich schließe den Außenleiter rechts an :D
Benutzeravatar
elektromeister
Moderator
Moderator
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 79206
Hat gedankt: 31 Mal
Wurde gedankt: 221 Mal
Kontaktdaten:
Beitrag von elektromeister »
mir hat man während meiner Lehrzeit beigebracht, den Außenleiter bei Steckdosen rechts anzuschließen. Und bis heute hat sich nichts daran geändert.
Benutzeravatar
Caddy
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 79336
Hat gedankt: 7 Mal
Wurde gedankt: 6 Mal
Beitrag von Caddy »
Wo ist der L1 bei einer CEE Steckdose?
Er ist links und da ist es von der Logik her am besten nach zu voll ziehen das an einer Schukosteckdose der Außenleiter (Phase) auch links ist. Eine feste Normung gibt es meines Wissens aber nicht.
Hans Erhard
Bundesland: Bayern
Postleitzahl: 87700
Beitrag von Hans Erhard »
Der Streit ob links oder rechts ist Sache von wo aus sie betrachtet wird!
Schreibe ich eine große 6 auf ein Blatt Papier und frage mein Gegenüber was er sieht, dann muss er wahrungsgemäß die 9 nennen!
Genau so verhält es sich mit dem Anschluss eines Außenleiters (Phase) an eine Steckdose!
Meine ich links, betrachte aber die bereits in der Wand befindliche Steckdose, so wurde die anschlussmäßig auf der Rückseite rechts mit der Phase verklemmt!
Schau ich mir Schaltbilder an, da sehe ich anschlussmäßig in der Draufsicht an Relais-, Schütz- und Schaltkontakte immer den Strom von links kommend.
Wir schreiben ja auch von links nach rechts, ausgenommen die Araber und Juden. Vielleicht sind dort die Anschlüsse von Schalter und Steckdosen andersrum?
Hans Erhard
Elektromechaniker (IHK)
staatl. gepr. E-Techniker (FS)
staatl. gepr. Techniker für Betriebswissenschaft-REFA (Akd.)
Diplom Betriebswirt (FH)
MBauer1
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 73326
Beitrag von MBauer1 »
Das ist in der VDE nicht geregelt. Man sollte jedoch alle Steckdosen in einer Wohnung oder einem Haus gleich anschließen.
KONTAKT
Beitrag von KONTAKT »
Eine VDE oder DIN Vorschrift bezüglich der Anschlussbelegeung rechts oder links gibt es bisher noch nicht.
Zur ordnungsgemäßen Elektroinstallation gehört immer eine abschließende Messung.
Betrachtet man die Messgeräte (z.B. GossenMetrawatt Mtech) funktionieren diese nur wenn der entsprechende Stift in der linken Seite eingesteckt ist. Es geht auch anders rum, allerdings sind dann die Bedienknöpfe unten...
Wüsste nicht was jetzt Araber oder Juden damit zu tun haben sollen? Die Antwort mit dem Stromlaufplan von links nach rechts ist da wenigstens etwas qualifizierter
U.K.
sorbas48
Frischling
Frischling
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 4400
Beitrag von sorbas48 »
Es gibt weder in der DIN noch in der VDE eine Vorschrift, die festlegt, auf welcher Seite einer CEE7/4 Steckdose der Außenleiter angeschlossen werden soll. Es gibt lediglich die „Empfehlung“, dies innerhalb einer Anlage konsequent gleich auszuführen.
Der unter Elektrikern gerne ausgefochtene „rechts“ „links“ Streit fußt im Grunde auf die Zeit in die die Lehrlingsausbildung gefallen ist.
In früheren Jahren wurden die Außenleiter mit R, S, T bezeichnet, als Gedankenstütze wurde daher bei waagerechter Anordnung der Außenleiter an den rechten Pol (von vorne gesehen) an geklemmt und der Neutralleiter links.
Mit dem Wechsel zur Kennzeichnung L1, L2, L3 mutierte der Anschluss für den Außenleiter zu „links“ und der Neutralleiter zu „rechts“.
Wird der Außenleiter bei waagerecht angeordneten Polen links angeschlossen, so ist bei der sicherlich häufigsten Benutzungsart (Winkelstecker mit nach unten zeigender Anschlussleitung) immerhin die Kompatibilität mit dem französischen System (Typ E) gegeben.
Soundmike
Beitrag von Soundmike »
N / PE / L
So hat's mir mein italienischer Geselle beigebracht und wurde in allen Betrieben wo ich war so praktiziert. Selbst jetzt in meinem eigenen Betrieb ist dies so. Auch Lüsterklemmen für Leuchten werden bei mir immer so angeschlossen. Auch in der Berufsschule haben wir dies so gelernt. Arbeitsplanung und Ordnung war des glaube ich damals.
Ist aber schon laaaannnnng her.
[ Gepostet via Mobiltelefon ] Bild
Master_Tom
Elektromeister: ja
Bundesland: Brandenburg
Postleitzahl: 15711
Beitrag von Master_Tom »
Ich plädiere für links. Ist zwar bei den normalen Schukosteckdosen nicht genormt, macht so aber Sinn. Auf Schaltplänen geht es von oben nach unten bzw. von links nach rechts auch vom hohen zum niedrigen Potenzial...
Thomas
Zurück zu „Umfragen“
